Kotimainen levyjarruadapteri
ViljamiK
Viesti Kirjoittaja ViljamiK »
Mä voisin ottaa yhden setin just in case.
1966 Dodge Coronet 440
1970 AMC Ambassador SST 360
1981 Jeep CJ-5 Renegade
2005 Dodge Neon SRT-4 ACR
+ plus muuta..
n1k0
Viesti Kirjoittaja n1k0 »
Hienoa!
Nämä olisi tarkoitus laittaa työnalle ihan lähipäivinä! Eli vielä ns. last call.. Kova tavoite, että tänä vuonna olisi valmista. Ilmoittelen lisää, kun on saatu näkyvää aikaiseksi.
Tarkentavana kysymyksenä, näihinkin on siis tarkotus muuttaa milliset kierteet? Miksi? Eikös Cavalier/Celebrity oo tuumasella kierteellä... vai meniköhän multa jotain ohi :o
n1k0
Tarkoituksena on laittaa sellainen kierre joka siinä kuuluukin olla. Jos jollakin on tiedossa/pystyy mittamaan ja varmistamaan olemassa olevasta satulasarjasta kierteen koon, niin tietoa vain kehiin. Koitin netistäkin tietoa hakea, millainen pultti noissa Cavalier/Celebrity on mutta varaosanumeroita viisaammaksi en tullut. Kuten tuossa aiemmin kirjoitin, niin omista pulteista tuollaisen millisen koon sain.
Kautsi
Viesti Kirjoittaja Kautsi »
Noin 11mm on tuumaisena 7/16 ja kierteen nousu on joko UNC tai UNF.
Tässä netistä kaivettu esimerkki:
VALINNAT
Kierteet
Tuumainen UNF-Kierre
Kierremerkintä
7/16 - 20 UNF
Ulkohalkaisija, d=D 11.112 mm
Nousu, p 1.27 mm
Kierrettä tuumalle, TPI 20 p/1"
Porakoko, Ø 9.9 mm
Porakoko manglaavalle, Ø 10.5 mm
Kylkihalkaisija, d2=D2 10.287 mm
Sisähalkaisija, d3 9.555 mm
Sisäkierteen sisähalkaisija, D1 9.738 mm
Ulkokierteen korkeus, h3 0.779 mm
Kierteen korkeus, H1 0.687 mm
Pyöristyssäde, r 0.183 mm
Kylkikulma 60 °
VALINNAT
Kierteet
Tuumainen UNC-Kierre
Kierremerkintä
7/16 - 14 UNC
Nousu, p 1.814 mm
Kierrettä tuumalle, TPI 14 p/1"
Porakoko, Ø 9.3 mm
Porakoko manglaavalle, Ø 10.3 mm
Kylkihalkaisija, d2=D2 9.934 mm
Sisähalkaisija, d3 8.887 mm
Sisäkierteen sisähalkaisija, D1 9.149 mm
Ulkokierteen korkeus, h3 1.113 mm
Kierteen korkeus, H1 0.982 mm
Pyöristyssäde, r 0.262 mm
Kylkikulma 60 °
n1k0
Tunti jos toinenkin vierähti, mutta työ kaiketi kannatti:
https://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,1989,cavalier,2.8l+173cid+v6,1037922,brake+&+wheel+hub,caliper+slide+pin,10281
Muutamasta infosta näyttää kierteen kooksi M11 x 1.5 eli kai se on uskottava, että millinen jenka siellä on.
No mutta, eipä tässä sitten enempää kysyttävää ;D jatkakaa 8-)
n1k0
Näiden teko aloitettu ja aihiot ovat jo valmiina! 8-)
Joulu tulee mahdollisesti vähän sotkemaan aikataulua, mutta uskoisin että tänä vuonna nämä olisivat valmiita. Lopullinen hinta tulee olemaan tuossa ilmoitetussa haarukassa, vaikka tilaajia ei saatukaan tuota 10kpl. Näitä siis jää minulle itselleni jokunen ylimääräinen tulevaisuuteen... Jos tarvitsijoita ei ilmaannu, niin on ainakin hyvä syy perustella vaimolle uusien projektien hommaamista ;D
Kun nämä ovat valmiita, niin ne voi noutaa Porista tai voin lähettää Postilla (jolloin maksu+toimitusmaksu tilille, niin laitan paketin tulemaan). Eli kaikki tilanneet voisivat ilmoitella vaikka yksityisviestillä, miten näitä sitten haluaa.
Kerrataanpa nyt vielä kun en jaksa kahlata, ja vähän turha vanhentuneita tietoja kahlatakaan;
Mitä ne muut osat on mitä näiden kanssa tarvii? Nykyään siis, vanhat tiedot lienee vanhentuneita
Mielellään sellasia jotka saa Rockautosta tai motonetistä
Sama adapteri kun viimeks ilman muutoksia jenkaan, eli tarveista kun yllä, osan saa motonetistä, loput rockautosta.
