AMC vannekysymys
HEKE
AMC vannekysymys
Viesti Kirjoittaja HEKE »
Sattu tönäri(horo) olemaan tyrkyllä niin mittasin aiheeseen liittyen noita työpaikalta löytyviä juttuja eli:
-Levyjarrunapa(4mäntä) halkaisija n 65mm.Siis se vanteen keskityskohta
-Levyjarruvanne(4mäntä) keskireikä n 71mm
Heti heräsi epäily et onko mulla navat vaihdettu rumpujarrullisen osaan
Noita keskireikiä ja pulttijakoja on hyvä zuumailla vannetukku.fi sivustolla
AMC vannekysymys
Update: mazda 626 vm 88 vakio peltivanteet eivät sovi american 68n alle. rumpujarrut siis kyseessä, mazdan keskireikä on sopiva mutta vanteen keskiosan (sen joka on rumpua vasten) muotoilu ei ole oikea. vannetta ei saa kiristettyä vaan se jää vinoon. vantessa oleva korotuspokkaus on kai siis liian pieni.
(offsetkin on pikkasen väärä koska etuvetoinen kyseessä, menee syvälle sisälle)
syy päivitykseen jutussa on tässä:
tässä tuli ryöstettyä mazdasta renkaita ja testattua sopisivatko vanteetkin. ei käy.. joten etsin neljä siisteintä vannetta auton mukana tulleista ylimääräisistä vanteista, vaihdatin renkaat paikalleen ja maalasin vanteet. ja nyt perjantaina kun laittelin auton alle kävinkin niin että 3 ensimmäistä rengasta meni hyvin paikoilleen mutta viimeinen ei kelvannutkaan.. oli pulttijako väärä. PRKLE! vanne näyttää ihan samanlaiselta (pokkaukset, alkuperäiset värit ja koko jne) ja piti olla tämän auton talvirengas.. eipäs ollutkaan! onkin jonkin 5*110 jako tms.. en mitannut mutta kyllä ketuttaa! ylimääräiset renkaanvaihtokulut ja maalaukset ihan sen takia että ei viitsinyt tarkemmin mitata pulttijakoa!!!
onneksi oli sentään viimeinen rengas jota laitoin alle eikä ensimmäinen.. mitään tärkeää ei hajoa jos hermostuu loppuvaiheessa iltaa kun autoa ollaan jo siirtämässä ulos.
*niille joita kiinnostaa tai ovat lukeneet asiasta niin saattaapi olla että etupalkistakin tulee vielä käypä rauta vaikka alkuperäistä osaa ei jääkkään paljon mitään jäljelle.. on tuo pelti-seppo sitten kätevä mies käsistään..*
Tapani
AMC vannekysymys
Viesti Kirjoittaja Tapani »
Käyn katsomassa ensiviikolla omia romuja , siellä pitäisi olla ylimääräinen/määräisiä vanteita ja jos löytyy niin tiputan vanteen tontille?
AMC vannekysymys
Jaa kiitoksia vain tarjouksesta, mutta ei ole tarvetta. Autoa ostaessa tuli näes mukaan 11 ylimääräistä vannetta (autossa kiinni olleiden lisäksi.) Eli minulla pitäisi kyllä olla ihan tarpeeksi vakio peltivanteita :) Etenkin kun ainakin 8 niistä on jo minun aikanani ollut autossa paikallaan. Kaikillahan en minäkään tee mitään.
Kunhan tässä kiroilin tuuriani ja pahaa mokaani.. (ja annoin hieman infoa josta jollekin voi olla hyötyä ehkä joskus)
Otan mittanauhan ja spraypullon mukaani tällä viikolla ja merkitsen ne varastossa olevat väärät vanteet hyvin ettei tule sekaannuksia tulevaisuudessa. (jos niitä siis on enemmän kuin tuo yksi) ja laitan ne muiden ylijäämä vanteiden kasaan.
-ja jos joku tarvitsee esim mazdan 14" tai camryn 14" peltivanteita niin minulla on niitäkin ylimääräisinä (mazda 2-4kpl, camry 4-6kpl) lancerin ja kadetin ja escortinkin 13" vanteita saattaa olla (etuvetoisia nämä kaikki, ovat vaan autot poistuneet käytöstä ja vanteet jääneet)
