AMC vannekysymys
AMC vannekysymys
Tech osiossa oleva pulttijako sopivuus taulukko on muuten erinomainen tiedonlähde mutta puutteena onkin että siellä ei ole missään mainintaa siitä että kuinka suuri kunkin AMC auton vanteen keskireikä on?
Esimerkiksi näiden Suomessa "yleisten" autojen tiedot olisi kiva saada.. American, Ambassador, Rebel jne.. vaihtuuko koko eri vuosimallien mukaan? Onko v8 autoissa suurempien tehojen (jarrut & perät) takia myös keskiö suurempi kuin 6 koneisissa autoissa?
Eipä ole netistä muualtakaan helposti löydettävissä. (en ainakaan minä löytänyt vielä)
Lähes kaikissa sivustoissa joissa AMC kaluston vanteista puhutaan ja kerrotaan missä autoissa on sama jako mainitaan myös samaan hengenvetoon että vanteen keskireiän koko voi olla väärä vaikka pulttijako sopiikin. Mutta edelleen ei mainita missä listan autoista on iso keskiö ja missä pieni?
Onko Hiacessa samankokoinen keskiö kuin Mazda 626sessa? Onko Hiacessa sama offset kuin Mazda 929ssä kun molemmat ovat takavetoisia etenkin kun 626 taas on etuveto?
Ja jos ja kun tämän tiedon saa etsinnän jälkeen ehkä selville, niin mistä saa tietää mikä näistä sopii vaikka Ambassadoriin?
Joissain internet sivustoissa mitkä olen löytänyt voi vielä lisäksi löytyä maininta mahdollisesta väärästä offsetista (etuvetoissa yleisesti eri) mutta ei taas mainintaa mitkä offsetit sopivat autoihin alle ja mitkä ovat liian suuria.
Kaikki joilla on tietoa edes jostakin autosta niin laittakoon tietonsa näkyviin vaikka tähän viestiin.. Kerätköön sitten vaikka admin ne omaksi ryhmäkseen Tech osioon tulevia kyselijöitä varten.
Samalla kun aloitetin kyselyn niin myöskin se kiinnostaisi kuinka isot renkaat kuhunkin autoon mahtuu ilman muokkausta.
AMC vannekysymys
En oo tullut huomanneeksi, et keskireikä vaihtelis, mutta täytyypi tallilla hiukan mittailla.
Noista muiden autojen ET luvuista sen verran, et niissä on vaihteluita paljon, eli taulukon tekeminen lienee lähes mahdotonta, kun vaihteluita tulee mallien ja vuosien välille. Ja sit on vielä tarvike vanteet sotkemassa pakkaa.
Luonnollisesti vanteiden tulee lähes poikkeuksetta olla takaveto off setillä. Parhaiten sopii omien jälkeen jenkki foordien ja mopsien vanteet.
Taakse sopivat lienee se mielenkiintoisempi aihe?
Americaniin menee 215/70 14 ilman ongelmia
AMC vannekysymys
Mun Caanoon ei mee kuin 205/70-14
herrakani
AMC vannekysymys
...ja mulla oli 235/70/14
Kai, niimmä muistelisin ainaskin.
AMC vannekysymys
Mulla OLI yhet kaanon peltivanteet ja ne ei menny Rebeliin kun keskireikä ol liian pieni navalle.Eli eroja on...
KKOSKINEN
AMC vannekysymys
Levyjarru vaatii isomman keskireiän. ainakin ne, jotka mulla oli.
AMC vannekysymys
Mulla on varaosa ambon alla jotkut hiacen vanteet ja niissä on ainakin offset pielessä ottaa satuloihin kiinni ja tais olla keskireikäkin ahdas joten ei sovi edes taakse
ScaliS
AMC vannekysymys
Viesti Kirjoittaja ScaliS »
ainakin pikkuperän ja 20 perän keskiöillä on koko eroa...ei paljoa mutta sen verran että ei meinannu vakio peltivanne mennä paikalleen mikä sopi pikkuperään vallan hyvin...mut levyt kun laitoin eteen niin siellä ei ahdistanut ollenkaan vakio vanne...
AMC vannekysymys
Ja Ford Granadan vanne on kanssa noin sentin liikaa "sisässä".
Mulla oli farmari Americanissa laitettu prikkojen kanssa tommoset. Raidetangon ja vanteen välissä 4-5 mm tilaa. Arvatkaas kuka jätti etusormen sinne väliin... :'(
ScaliS
AMC vannekysymys
..ja mulla 205/65/15 gummit caanossa.sopivilla vanteilla sais aika reilusti leveämmät mut nyt on -25 joten 1cm jää renkaan ja jousen väliin lokariin noin 2 cm..(takana) joten huomasin tätä kirjoittaessani että maksimi renkuli varmaan olis oikein nappi vanteella 235?? ..edessä 0 ET ja mahtuis vaikka kuinka paljon leveämpi :D
