Amc 360 + Javelin osia ostetaan.
onkohan samat jouset '67-'69 rebelissä? pistäs mitat noista niin voin tsekata jos löytyis...
Kiitos, laitan mitat huomenna, kun meen auton viereen.
Taitaa tuo tötterö olla sama kuin Americanissa ja noissa muissa trunnion malleissa...
Näyttää Rebelin kipot olevan vähän erilaiset. Mitoista en tiedä.
Ne jousen mitat muuten näyttää olevan: Pituus 45,5 cm, kehän ulkohalkaisija 13 cm ja jousilangan paksuus 13 mm.
Americanista
korkeus noin 8,5 cm
korkeus noin 8,5 cm
Jousi ja kuppi löytyi Ramilta. Suurkiitos :)
Uusia osa tarpeita: tarvitsen matalamman imusarjan, kuin tuo "legendaarinen" R4B, sillä aion käyttää orkkis Carteria ja siihen kuuluvaa ilmanputsaria. Mulla on toki puhallettuna tuossa 2 kpl valurautasarjoja, jos kevyempää ei löydy. Kuvassa näkyy jotenkin, kuinka matalia nuo orkkikset on.
Kevytmetallinen imusarja olis kevyempi, tuskin siitä sen suurenpaa etua näin matalaviriteisessä koneessa. Jos joku on kiinnostunut, voisin myydä tuon R4B-imusarjan tai vaihtaa sen matalampaan kevytmetalliseen (jos niitä on olemassakaan)
Taas puuttuu jotakin, nimittäin ne peltilevyt koneen ja vaihteiston välistä. Mikä se Bellhousing plate nyt olikaan suomeksi. Puuttuu siis ylä ja alaosa. Jos jollakin löytyy ylimääräisenä, niin laita viestiä tai soita o5oo4o3424.
Kyseleppäs nimimerkiltä artsi, teetti noita jokin aika sitten sarjan, tais kaupitella niitä silloin täälläkin
Pistin viestiä :)
