Amc 360 + Javelin osia ostetaan.
Kun nyt aloin tuota 70-mallin Javea elvyttää taasen, huomasin että puuttuupi ainakin jotain osia tai tarvii parempikuntoisia. Ainakin näitä kaipaisin jos löytyy ehjää ylimääräisenä: Kampiakselin hihnapyörä, joka on neljällä pultilla. lisäksi termostaatin kotelo, kun oma näyttää olevan joskus korjattu. Muutakin varmasti tarvii kun pääsee oikein kasaamaan, mutta nämä nyt ensin tuli eteen. Kuten aina 68 - 70 Javelinin ja 360 koneen osia voi tarjoilla jos on jotain ylimääräistä.
Tuossa kuva malliksi.
Soita tai laita viestiä nollaviissataa-403424
Kampuran siivapyörän pitää olla sitten samaa paria vesipumpun siivapyörän kanssa... Niissä on jonkin verran eri "offsettia".
Joo, ne pitää linjata sitten kun saan kampiakselin pyörän hommattua. Mun mielestä tää ongelma oikeastaan ratkaistaan vesipumpun mallin avulla, eli laittamalla oikean mallinen vespumppu. Tätä asiaan jouduin pahkuloimaan tuon toisen auton kanssa.
Mulla oli tuossa aikoinaan tarkoitus laittaa kolmiuraisen tilalle kaksi urainen, mutta ne eivät linjautuneet. Otin sitten molemmat samasta koneesta, niin meni paikkaansa... noin 5 mm heitto...
Muokkasin vähän ilmoitusta, kun totesin ettei tuosta polttoainetankista taida hyvää tulla. siis olisko jollain tankkia tiedossa Javeliiniin ?
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
Moro,
Mää voisin tankin (ehjä ) vahettaa tuollaiseen 60 litraa vetävään turvatankkiin! =)
Iiro
Lempäälän mies kerkes jo mulle kauppaamaan omansa  :)
Kiitos kuitenkin tarjouksesta.
Vielä tarvis tuota kampiakselin hihnapyörää ::)
360 koneesta 73 ja uudemmat pitäis periaatteessa sopia, joku muukin voi olla oikea. Kiinnitys 4-pultilla.
mulla tommonen vois olla kuhan vaan joskus muistais katella...
Aina vaan metsästän tuota kampiakselin hihnapyörää ::)
2 viikoa olis pick-nickiin :-/
