näkyy katsastuksessa, mutta ainakin meitin Cherossa oli niin paljon vielä 'varaa' rajoissa hyvästä käyntikunnosta huonompaan suuntaan, että konttoristi kyseli mitäs sinne on oikein tankattu kun käy noin puhtaasti...
Eli Lambdan vaihto kannattaa kyllä..
Jeep 4.0 käyntihäiriö,
Auto oli just katsastettu kun ostin, ja päästöissä ei kait ollut ongelmia. Tosin vähän ylä kanttiin kait.
En ole nimittäin päästö lappua nähnyt, myyjä vain höpötti noin.
Mittari näyttää nyt joku 215 tkm. (saksan tuonti 2005, joten voi pitää paikkaansa, tai sitten ei).
Mutta mulla oli se MAINTREQ-valo, joka ilmaisee että lambdan ikä täynnä. Oliko se ikä laskennallisesti 133 tkm??
Myyjä sanoi että valo oli syttynyt joskus 200 tkm tienoilla, katsastuksen jälkeen, ja ihmeteltiin mikä se on. No, tässä ajan saatossa sekin selvisi.
Voin hyvin mielin useamman vuotta ajaa, ennen kuin 133 tulee taas vastaan.
Tosin en nollannut valoa, kun se täytyy tehdä tietokoneella, joten otin polttimon pois. Suomessa kun sitä ei ole käytössä muutenkaan.
Sama on mun Dodgen koneessa, se joka on tuonne Ambassadorin keulaan menossa.
Dodgessa paloi MAINTREQ-valo ja ihmettelin mikä sekin on, nyt tiedän. Joten täytyy seurata, sitten kun saa sen ajoon, että olisko tarve vaihtaa.
mopareissahan saa auton kertomaan vikakoodit pistämällä kolme kertaa virran päälle ja pois (jättämällä päälle kolmannella kerralla), ja tän jälkeen tuo sama vikavalo vilkuttaa vikakoodit katsojan tietoon (vikakoodilistat löytyy mm. googlaamalla). mulla vaimon ex-ryslerissä selvis tuo lambdan vaihtotarve just tällä tyylillä.
Eikös tuo vika koodi valo ole se "CHECK ENGINE".
"MAINTREQ" on vain ja ainoastaan lambdaa varten.
Ja Jamant kertoi että on törmännyt vain 4-5 (no joka tapauksessa alle 10) Jeeppiin suomessa joissa tuo maint-valo on.
ahaaa... no voipi olla. sekotin vissiin tuohon check engine valoon sitten... pahoitteluni... ;)
