cherokee XJ ajovalot
Juu ihan oikea tapa, mutta sähkölaitteet tuskin selviytyisi noin korkeasta jännitteestä. Ainakin polttimoita pitäisi paukkua aika lailla ja akun kiehua.
Mullakin anto susukiin vielä eilen 17-> kunnes juuri ennen kotiristeystä kuulu pokspufff..käryä.....Akku halkes. Parin tunnin päästä oli vieläkin akussa yli 13volttia ;D. Onneks oli nurkassa(kun satuin muistamaan) toinen laturi ja jeepistä akku. Valot vaan ei oo enää niin loistavat :'( ;) ;D ;D ;D
jaskau
Viesti Kirjoittaja jaskau »
Mahtaisiko joltain löytyä vielä toi asennuskaavio. Pitäisi releet cheroon laittaa enkä ole mikään sähkötekniikan ihmelapsi  :-[
Jos omat taidot arvelluttaa, niin hae suosiolla bilteman setti.
Ei tartte arpoa mitään, laittaa vaan paikalleen ja maa ja plus piuhan kiinni.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Valaistus/Muu-valaistus/Ajovalojen-kaapelisarja-42680/
jaskau
Muutenhan toki, mutta mieluusti tekisin itse, eikä biltemaa ole lähettyvillä. Motonet ei taida valmista satsia tarjoilla?
Joskus on tarjonnut mut ei taida olla enää valikoimissa.
Mut jos haluu tehdä tehdä alusta ite, niin ei se vaikeeta ole.
Mikä rele sulle tulee, niin on helpompi neuvoa kytkennässä.
Esim hella tarjoaa relettä jonka kytkentä on:
                   87
30_____/ ____87
85____|______86
Sorry paska "kuva"
Joka on aikas kätevä tällaiseen projektiin, eli syöttö akulta napaan 30, johdot esim lyhyille valoille nastoihin 87.
85 on ohjaus orkkis katkaisijalta ja 86 on maa
joo mulla on tuo kaavio kotikoneella, näemmä poistui vahingossa kun siivosin tota omaa kuvakansiota... ;) pistän viikendinä takas.
