cherokee XJ ajovalot
cheron (tuo vaimon) ajovalot alkoi temppuilemaan eilen, pitkiltä lyhyille vaihdettaessa lyhyet eivät syttyneetkään, takas pitkille ja lyhyille ja syttyihän nuo.
Noh tänään ajellessa eivät enää syttyneetkään. Otin parkkiin ja totesin että pitkät toimii, lyhyet pimeenä. Räpläsin katkaisimia ja muuta ja ei merkitystä, vartti vielä ja oho taas palaa lyhyet.
Päävalokatkaisin sinänsä toimii, jos pitkät on päällä. Lyhyet päällä vain parkit syttyy. Rele varmaan vetelee viimisiään...? Kysymys onkin että missäs ihmeessä rele sijaitsee...? Eikait pitkien/lyhyiden katkaisija sentään ole hajonnut....?
Mulla ex-Xj:ssä (-93) oli releboxi kojetaulun alla olevan palkin pällä, ratin vas. puolella. Löytyy ihan kädelläkin kopeloimalla. Sisällä ihan normi releitä.
Muistankos väärin? Eiks vanhemmissa XJ:ssä mee valojen virta katkaisimen läpi suoraan? Mulla oli siinä Laredossa samanlaista ongelmaa ja se ratkes pilteeman "valonvahvistin" setillä, eli nivaska johtoja, pari relettä ja muutama liitin.
XJ:ssä ei ole edelleenkään mitään valoreleitä tehtaan jäljiltä!! Katkaisijat ja liittinrungot sulaa kuorman alla!!
Uusi katkaisja(t), siis valokatkaisija ja valonvaihtokatkaisija, ja laita releet umpioden taakse, valoteho kasvaa ja katkaisijat on sen jälkeen ikuisia!!
En siis muistanu väärin, ihme ja kumma. Tohon nykyiseen on vissiin releet jo laitettukkin.
http://www.jamant.fi/valonvaihtokatkaisija-xjmjyj-cro56003406-p-1127.html
http://www.jamant.fi/valokatkaisija-8491mj-8691-cro56001197-p-793.html
Eli tommosia pitäs investoida... Omasta mielestä näyttäs siltä, että tuo päävalokatkaisin toimii, mutta tuo vaihtovalokatkaisija on hajonnut...
Ja ne releeet, pitänee tommonen valonvahvistinsarja käydä noutamassa motonetistä (biltemaa kun ei Porissa ole).
Viiksi pitäs vissiin kanssa vaihtaa, nimittäin cruise lopetti toimintansa melko pian auton oston jälkeen ja epäilisin sen osalta viikseä, jota lienee jo hiukan korjailtu aiemmin (piuhat teipattu ja hiukan siirretty).
btw. sopiiko GM:n rattiputki XJ paikalle yhtä hyvin mitä se sopii vanhempiin AMC laitteisiin? Meinaan vaan että koko GM putken halvemmalla kun cruiseen ton viiksen ja vaihtovalokatkaisimen.
Taitaa noin olla  :-[
En noita etuvaloja omastani roplannu, joku releitä sisältänyt toosa siellä kuiteski oli..
Tuo on ollut pelkona p**seessä aina välillä kun jeepillä ajaa trailerin kanssa. Siinä kun on aika monta lamppua. Systeemi on kyllä toistaiseksi kestänyt, vain laturi on kertaalleen korjattu (koputtaa päätä).
Hornetissa aikoinaan valokatkaisija lämpesi niin paljon, että sulatti kojetaulua katkaisijan alta. Sillä tosin ei vedetty kärryä.
Tuolla muuten ihan mielenkiintoista testitulosta, mitä jännite vaikuttaa.
http://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=64345
