Make66
Viesti Kirjoittaja Make66 »
Tässä jo katoin peruskorjauspaketin hintoja
eli jenkeistä 395 $ +postikulut.
Kävin tossa eilen moottorikoneistamolla kyselemässä
mitä kannattais tehdä, kaveri meinas että kokeillaan
eka hoonausta ja sen jälkeen katotaan vasta tarvitaanko porausta. tässä pari kuvaa.Se on kuvassa oikeanpuoleinen pytty. pytyn kuvassa
valokuva näyttä pahemmalta mitä todellisuudessa on. Toisaalta vikaahan siinä kyllä on!
http://i27.photobucket.com/albums/c195/Makesi66/AMC360_010.jpg
http://i27.photobucket.com/albums/c195/Makesi66/AMC360_009.jpg
Juu, koneistamon sedän kanssa kannattaa aina neuvotella ennen kun tilaa koneen osia...
ei se ainakaan oo ihan viileenä käyny.
Löyttykö lämpenemiseen syytä, vai onko se aikojen saatossa kadonnut? Ei muuten, mut seurausten korjauksien lisäksi tai ennen niitä, on syyt poistettava.
Make66
Tän koneen lämmöistä en tiedä,
koneen ostin kuin sian säkissä eli en ole
edes nähnyt tän koneen käyvän.
mukana kaupassa tuli tietenkin automaatti ja
jakolaatikko ja jotain pientä sälää.
No kyl noi lämpenemisen syyt on yleensä aika helppo löytää, tukkeutuneet öljykanavat enempi hankalia.Tai väljä öljypumppu, jos ei ole vertailukohtaa saatavana.
Make66
Sen verran tiedän että se moottori
mikä on autossa kiinni. siinä on todellinen
lämpöongelma. eli silloin kun termostaatti aukeaa
niin jäähdytysputkistoon tulee painetta, tosin
nyt laitoin sinne termarin ja uuden syylärin korkin
ja huomasin että lämpötilat ei mee suoraan tappiin
vaan jää huomattavasti alle max:min. tosin autosta
tuli kokeilun aikana varsinainen höyrysauna kun lämppärin kenno alkoi vuotamaan ja näkyvyys meni nollaan.
Kuinka paljon testipaine syylärissä sekä lämppärin kennossa tulee olla?
-> eli elämä välillä koettelee jopa jeeppihemmoja.
Korkin avautumispaine 1 bar! Sen verran pitää myös järjestelmän kaikkien osien kestää + pelivaraa, että ei korkin auetessa kenno aukea samalla ;) !
Mulla johtui muinoin vastaavan jeepin lämpöongelmat tukkoisesta jäähdyttäjästä. Omin neuvoin se ei putsautunut tarpeex, kun kennotettiin uusix, ei lämpöhuolia enää ollut. Jos ylävesiletku tuntuu kovinkin pönäkän kovalta, niin vesi ei kierrä tarpeex.
Make66
Joo näinhän se just on, eli ylävesiletkussa
sitä painetta tuntuu olevan. vesipumpunkin
vaihdoin mutta se ei tuntunut auttavan.
ettei vaan kansipahvi falskais?
