Auton talvisäilytyksestä
Pasi_Laihosola
HUR E DE MÖJLIGH, po svenska ;D
Jaa..veet intte :-/ ??? ???
Päivityksiä tulossa vielä tällä viikolla...ja niitä katkoksiakin 8)
Jep... Mutta kun ajattelee kuinka paljon kondenssipintaa on roiskevoidellussa perässä versus käyttölämpotila (viileä, ei haihduta vettä kuten kone ja tomaatti), niin eipä ihme jos öljystä tulee alta aikayksikön, varsinkin ilmeisen olemattomalla käytöllä vesi-öljy emulsiota. Näköjään aika suurella vesiprosentilla. :o Vai onko jollain ollut tarvetta peräöljyn jäähdyttimeen? (Vai peräti lauhduttimeen ;D)
...nyt tietenkin joku etsii jonkun hardcore-roddarin sivuilta peräöljyjäähdyttimen kuvan: okei , mä pyysin sitä ;D
Silti ihmetyttää tuo öljyn väri, vai onko se jollain kieroutuneella tavalla lukon syytä? 1 Ajokausi ajettu. Olen kyllä itsekkin tuollaista peristä ulos valuttanut, mutta kyseessä on ollut huomattavasti vanhemmat öljyt... Vai onkos perä hörpännyt jostain vettä? Ainakin pick-nick reissulla vettä tuli taivaalta kohtuullisesti...
Kuvasta:
Näyttäs et teillä on valmiiks niskat tuessa kiinni,kuin odottaen et mitä kohta mätkähtää lasiin ;D
Paljonko oli vauhtia,jos irrotit katsettas lasista?
Itse asiassa, hyvinkin mahdollista, koska perän huohotusletku oli auton saadessani irti alapäästään. Toivottavasti mikään ei ole mennyt rikki. Laakerit pitivät mielestäni jurinaa :-/
Aja hiukan ja vaiha taas öljyt. Hiljeneekö ::)?Onko perässä päittäis välystä? Laakeri leikannu kiinni ja pyörii pesässä?Pelottelenko? :o
Pelottelenko?
No pöh, mitäs yöunista näin kavereiden kesken :o
Makkonen pelottelee, ihme jos on noilla kilsoilla laakerit menny. Tosin jos ne ääntää, ei pikku pura-puhdista-rasvaa-kokoa temppu tee ainakaan pahaa.
Ja Makkoselle vauhdista; kyllä tossa muistaakseni ihan 80 mentiin, tosin hiukan ton jälkeen sade yltyi entisestään ja sit oli pakko hiukan himmata... ;)
Proppu auki ja tsekkaus.
tuskin sieltä vettä löytyy.
