Auton talvisäilytyksestä
Gunner
Viesti Kirjoittaja Gunner »
Kuinkas auton talvisäilytys tehdään oikeaoppisesti...tjsp... Netistä löytyy monenlaisia toisistaan poikkeavia neuvoja, mutta mikä on teidän näkemyksenne.
Öljynvaihto kannattanee? Syylari tyhjäksi? Ostin jotain myrkkyjä joita pitäisi laittaa bensan sekaan ja toista jota tulisi suihkuttaa pyttyihin.
Säilytysolosuhteet: kylmä pressutalli lumelta ja vedeltä suojassa.
Nykybensalla tankki mahdollisimman tyhjäksi, pyttyihin voi laittaa pikkuisen öljytilkan jos haluaa, jäähdytysnesteet kuntoon ja uudet öljyt koneeseen. Akku kannattanee ottaa lämpimään ja ladata vaikka kerran kuukaudessa. Sisälle autoon kannattaa laittaa joku kosteudenkerääjä joka tyhjennetään aika ajoin.
Pasi_Laihosola
Minä olen säilytellyt autoa talven yli yksinkertaisesti niin, että auto seisoo lämpimässä tallissa ja olen käyttänyt sitä ainakin pari kertaa kuukaudessa lämpimäksi. Jos autossa on ilmastointi, kannattaa ilmastointia käyttää, ettei freonit karkaa järjestelmästä. Jos auto seisoo kylmässä, kannattaa noudattaa Pekan neuvoja, unohtamatta tuota ilmastointia.
ruuska
Viesti Kirjoittaja ruuska »
Pahin juttu mielestäni, noissa säilytyksissä on kohokammiosta haihtuva bensa joka jotenkin aina tukkii pienimmät suuttimet ja kanavat. Olenkin aina käytellyt tai edes "yrittänyt" käynnistää välillä että litku kammioissa vaihtuisi....(autot, kelkat, perämoottorit, ruohonleikkurit ym härvelit), hyvä aine on myös bensan sekaan laitettava liemi joka "säilyttää" mehun seuraavaan kesään.
Säilytyksestä vielä sellainen kommentti että ennemmin vaikka taivasalla kuin pressu päällä ulkona (siis pressu kirjaimellisesti auton suojana), seuraavana keväänä saa nimittäin matkustella ilman maalipintaa ja verhoukset täynnä tatteja.....
Itselläni ollut vuosia tuollainen pakulle tarkoitettu pressuteltta käytössä, toimii hyvin kunhan pitää alaliepeet auki että pääsee ilma kiertämään ja POISTAA katolle kertyvän lumen ajoissa pois...... ja ai niin kunnon perusta teltalle ettei lähde taivaan tuuliin koko helahoito. (Itsellä ratapölkyistä, toimii loistavasti)
karzi
Viesti Kirjoittaja karzi »
Ratapölkkyä meilläkin naulattuna sivuhelmoihin (teltan).
Totesin että tuolle mustille oli parasta päästä pois meiltä :'( Säilyy talven yli lämpimässä tallissa.
Niin, akku kyl säilyy parhaiten kylmässä, mut sen on ensin oltava täyteen ladattu. Mitä kylmempi säilytystila, sitä hitaammin purkautuu. Mut jos ei ole täyteen latautunut, ei kennojen happo ole sekoitttunut veteen ja pelkkä vesihän ei jäätymäti paljon pakkasta kestä. Mut jos joutuu säilyttää lämpimäs ni sit ei auta ku latailla välillä, esim. kerran parissa kuukaudessa.
Gunner
OK, eli toimin seuraavasti:
- öljynvaihto
- jäähdytysneesteen vaihto (varmuudeksi)
- bensan sekaan säilytysmyrkkyä
- pyttyihin säilytysmyrkkyä
- akku varmuudeksi sisälle lämpimään
- ikkunat vähän rakoselleen tuuletuksen vuoksi
- renkaisiin lisää painetta
- ei kässäriä päälle
- auto ilmavan pressutallin suojaan
Järki ainakin sanoisi, ettei tankkia kannata jättää kovin tyhjäksi, koska tankin sisäpintaan kondensoituu vettä...
Juu, toi tankkihomma on aikas ongelmallinen nykyään... Kevätkäynnistyksen kannalta on pare mitä enemmän on tuoretta soppaa, mutta talven kannalta kondenssivesi on ongelma. Tai siis ei ole jos on kunnon talvi, mutta kun asut vyohykkeellä missä keli heiluu nollan molemmin puolin, niin...
Gunner
Niinpä, tästä on n. 45km rannikolle ja lohjanharju pitää tämän seudun leutona ja märkänä...nimim. työhuoneeni ikkunasta näkyy vihreä pelto... :o
Ziisus, marraskuun kahdeksas...
Noh, onpahan sopivan lämpöistä öljynvaihtoa ajatelle, nyt ei edes sada.
lämmin talli. ainoa oikea säilytystapa vanhalle autolle. tästä johtuen toimintaproseduurit on pikkasen erityyppiset kun tässä jo luetellut.
öljyt vaihdan vasta keväällä, pikkulenkit talvella ja talvikruisinkitkin menneet ihan ok noilla 5w50 synteettisillä öljyillä. ;)
bensaa mulla on aina niin vähän, etten ole huomannut mitään vanhenemisreaktioita.
pyttyihin en ole suihkutellut yhtään mitään, käynnistelen kuitenkin kesäfiiliksiä hakien vähintään kerran parissa viikossa.
syylärissä mulla on muutenkin -30 kestävät sekotukset (estää samalla myös ruostumista koneen sisällä vesitiloissa), joten sitä en ole vaihdellut kuin ehkä joka toinen vuosi.
