Pikku Ramblerit
SW
Pikku Ramblerit
Viesti Kirjoittaja SW »
Moro,
sanokaapas AMC tietäjät mitä kuutosia kuvissa on? Veikkaan 258, mutta saako kummastakaan tehtyä 60-luvun 232 kutosta? Molemmat on kai automaateilla.
AMT Custom Panel Pacer sarjasta:
mpc PacerX '76 sarjasta
Pikku Ramblerit
No ei ne 258 ja 232:nen kauheesti toisistaan eroa. Startti vaan eri puolella ja 232:ssa yleensä 60-luvulla kärkijakaja.
SW
Pikku Ramblerit
Netistä löytynyttä tietoa:
"AMCs 199-232-258 built before 72 has the starter on the left, the 232-258s built 72 and after has the starter on the right."
http://theamcforum.com/forum/258-cid-or-232_topic5695.html
Tuon mukaan nämä olisi '72 -> kuutosia. 232 ja 258 ei taida pystyä erottamaan ulkoapäin, vai?
Pikku Ramblerit
ei erota ulkoa ainakaan tossa mittakaavassa ;)
SW
Pikku Ramblerit
Ja pienoismallikilpailuissa ei haittaa vaikka stock-luokan ramukassa olisi foordin kuutonen
Parhaiten pärjää jos tekee curbsiden eli ei laita konetta ollenkaan ja liimaa konepellin kiinni.
Moitteeton maalipinta ja kiiltävät kromit ovat pääasia. Alustallakaan ei ole mitään väliä kunhan renkaat pysyvät paikoillaan.
Pikku Ramblerit
Noista koneista tuo MPC:n valmiste näyttää ainakin kuvan perusteella paremmin onnistuneelta vaihtoehdolta.
Ylemmässä
- öljypohjanlaidoissa virheelliset urat.
- Imusarja turhan pyöreähkö valu
+/- Öljynsuodatin löytyy, mutta väärässä kulmassa
Molemmissa on sitten 1970-luvun loppupuolen vesipumppu liitettynä jakopäänkopan ja termarikotelon kanssa.
Pitäisi päästä hypistelemään noita osia lähempää, jotta löytäisi lisää virheitä. ;)
Samalla voisi todeta niin huonoiksi aihioiksi, että voin suorittaa haltuun oton ;D
Tapani
Pikku Ramblerit
Viesti Kirjoittaja Tapani »
Uusi katto, mutta siitä tuli turhan lyhyt tms. perä ei näytä oikealta. Kromit alumiiniteipistä.
Pikku Ramblerit
kyllä sul on liikaa aikaa :)
tunnistettavissa kyllä hyvin, vaikkakin tosta perästä tulee mieleen enemmän '63 classic.. ;)
SW
Pikku Ramblerit
Nyt pitäisi alkaa tekemään hartsialustojen masterita, mutta Marlinin alustassa on takarenkaiden edessä LIFT-teksti. Ainakin Americaanossa on tuo teksti ja varmaan Classicissakin.
Entä onko se myös 1:1 Ambon, Rebelin, AMX ja Javelinin pohjassa?
Hornetissa sitä ei ole eikä tietääkseni muissa 70-luvun rysissä.
Pikku Ramblerit
ainakin ambon pohjassa lukee.
