Kotimainen levyjarruadapteri
tee ny kuitenkin muutamat.. vaikka kerhon piikkiin. :)
Tervetuloa kerhon kokouksiin vaikuttamaan kerhon hankintoihin ;)
;) Nämä eivät ole kerhon juttuja vaan ihan mun omiani...
Amc harrastajapiirit on niin pienet että ei varmasti kannata tehdä ylimääräisiä hyllyyn pölyttymään, tilaa mieluummin sitten uuden erän jos kertyy tarpeeks halukkaita
Noniih, homma on edennyt hyvin. Plasmaleikatut palaset valmiit ja kiinnityspaikkojen lisänapit sorvailtu, sitten vielä laatuhitsaukset yhteen ja jenkojen teko nappeihin sekä pintakäsittely niin olisi luovutuskunnossa. Hinta per setti on se aiemmin ilmoitettu 60 euroa, joka toivottavasti kattanee kulut - tässä vaiheessa omia rahoja on kiinni 600 eur ja vielä tulee lisää...
Ainoa ero orkkikseen on satulan kiinnityspulttien jenkojen muutos UNF kierteestä millisiksi, joka mahdollistaa asennuksessa tarvittavien kuusiokolopulttien oston normi pulttifirmasta. Pultin paksuus on sama, joten ei vaikutusta asennukseen.
Näitä tulee nyt 20 settiä:
1 Pekka.j (toimitustiedot OK)
2 faikku66 (toimitustiedot OK)
3,4 raipe x2 (toimitustiedot OK)
5 JukkaA (toimitustiedot OK)
6 Janne Malm
7 Tapani (toimitustiedot OK)
8 H.H (toimitustiedot OK)
9,10 Pitu x 2 (toimitustiedot OK)
11 Rebel70 (toimitustiedot OK)
12 Amerikani (toimitustiedot OK)
13 Bootsi (toimitustiedot OK)
14 N1ko (toimitustiedot OK)
15 Sammy
16 KK (toimitustiedot OK)
17 American67 (toimitustiedot OK)
18 A-V (toimitustiedot OK)
19 juhap (toimitustiedot OK)
20 jussilassi (toimitustiedot OK)
Kuten näkyy, kaksi yksi (nolla) on vapaana eli kaikki menneet.
Luovutus tapahtunee kuten arvelin todnäk Helmikuun alusta, ehkä ekat sais viikon päästäkin jos jollakulla kiirus.
Toimitusvaihtoehtoina nouto Porista tai tiputan matkahuoltoon vastaanottajan kustannuksella (jolloin tuo 60eur tilille etukäteen).
Listalla olijat pistäkää priva/txt/whatsapp/fb viestiä (puh nro allekirjoituksessa) tänneppäin siitä miten haluatte adapterit käsiinne.
Laita mulle nuo yhdet vapaana olevat...
ok
Yritin kännykän kautta laittaa viestiä mutta toi viestikenttään vastaanottaja valikko ei pelannu. Laita tilinumero viestillä jos onnistuu. Osilla ei kiirus. Katotaan joskus
Hyvin tullut noita yhteystietoja, merkkasin ylläolevaan listaan.
Ne joilta puuttuu niin viestiä mulle kiitos tuletteko hakemaan helmikuun alussa vaiko pistänkö mh:lla (+oman tilinroni kun kerkiän kotikoneelle jossain välissä).
ps. vaihdon ton aiheen nimen enemmän soveltuvaksi...
Nelisenkymmentä palaa... leikkausjälki oli aivan pirun komiaa.
Vertailu alkuperäiseen, päälisinpuolin vain satulan kiinnitysjenka on muuttunut millikierteelle. Niin muuten tuo jenka on kestävä hitsausmutteri joka on kunnolla hitsattu kohalleen eli vähintään yhtä kestävä kuin orkkis.
Tässä ainoa suunnittelematon ero, nähtävästi piirrustus ei ollut ihan jämpti toisesta nurkasta, mutta ainakaan ite en löytänyt merkitystä kun näitä zoomailin paikoilleen.
Pistän tota tilinroa foorumin privaviestinä. Jos ET sitä saanut niin olethan yhteydessä. Mieluusti hoitakaa pois heti kun mahdollista. Sain nyt ekat käsiini ja olettaisin että maanantaihin mennessä saisin loput lelut postiin, ellei maksut takkuile...  ;)
ps. mulla duunireissut puskee sen verran päälle etten pääse näitä maalailemaan, pintakäsittely jää siis jokaisen omalle kontille.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi »
Tämä adapterihan on noille Toyota Previan ja Chevy Cavalierin palikoille tehty?
Eikä siis Mazdan osille, joista on tuo toinen topic tehty.
