Kotimainen levyjarruadapteri
Rokkiauton poistomyynnistä Chevy Cavalierin satulat. Osat 27,94€, toimitus 52,42€ ja tulli 18,73€. Sisältää palat ja pultit. Ei paha!
komiaa, tosin ota nyt sit huomioon että nuo tuumaset pultit ei sovi adaptereihin joissa milliset jengat. eli pulttikauppaan käy tie, mutta kustannus ei ole kovin suuri millisiä kuusiokolopultteja hakiessa.
Tonza
Viesti Kirjoittaja Tonza »
Voihan perkeles, ku ollut kaikenlaista härdelliä kokoajan niin en tätä(kään) ole huomannut :( Jos sattuu olemaan jollakin ylimääräsenä niin ostasin pois kans sarjan. Vai onko näitä tarkotus vielä tilata uus satsi? :-?
Kemistiä, kun aloin leikkiä. Niin olihan tuota sinkitystä tähänkin pakko kokeilla..
Messinkiharjalla harjaamalla tuohon sai hieman kiiltoakin, ei tosin niin paljoa, kuin kuva valehtelee..
tää oli tämmönen omakustannekokeilu, ei ole tarkoitusta tehdä enempiä ainakaan lähivuosina. ;)
No toihan on hyvä idis! Itellä laiskotti ja vetäsin vaan raskaskalustomaalin päälle... ;)
-Soini-
Viesti Kirjoittaja -Soini- »
Oisko kellää ylimäärästä adapteria myydä? Vai tilaanko ameriikasta....
Tässä koettanut kysellä noita Celebrityn satuloita... ei edullisesti saa Suamesta... Mutta...
Onkos Berettan satulassa ja Celebrityn satulassa mainittavaa eroa? En ainakaan kuvissa huomannut ja Mitat sekä palat ovat samat...
Berettaa saisi...
Vai onkos joku tilaamassa Ameriikasta satuloita? Yhet parit tarttis...
jussilassi
Olikos tätä tiedostona jollain, dxf; nä?
Jos löytys, niin saattasin leikata.
ainii, mullekki tuli nää perille. vähä huonosti tulee lueskeltua foorumia nykyään...
jenkkilästä tuli Cavalierin satulat, ja Örumilta tojotan levyt... oli kahta vaihtoehtoa, otin halvemmat  ;D toivotaan et on sopivat, voin sit laitella varaosanumeroa kun tiiän... halkasija eroa muutama milli.
oliks kellään tiedossa tarkkaan mimmoset pultit näihin tarvii kun on muutettu milliseks toi kierre?
en oo viel hirveemmin tutkinu koko asiaa...
edit, oli muuten toitsun levyt örumilla alle kympin kappale, ei tää muutos konkurssiin kyllä johda ;D
Repelisti
Viesti Kirjoittaja Repelisti »
Oliskohan kellään jo noita scarebird mallin jarrusatulan kiinnikkeitä ylimääräsenä tai joutilaana,kun tuli tilattua ebaysta koko jarrusarja,mut siinä ei tullukkaan kiinnikkeitä mukana,vaikka piti,niin olis tarve.
