Moottoreiden Suodattimet
Lisätty ilmafilttereihin
Wrangler YJ (4.0L HO)
M-Filter MAP6673
maasturi
Viesti Kirjoittaja maasturi »
USA BILDELAR-VARAOSISTA uusikaarlebyystä tarjoa tämmöistä öljynsuodatinta sivullaan:
FRAM PH2870A american motors 1977-79, sama löytyy pontiacista 1995-97 vuosimalleista.
Ei kerrota mihin moottoriin, jos joku tietää tarkemmin..
FRAM G3641 jeep cherokee 1986-96, comanche  1987-92, wagoneer 1986-90, wrangler 1987-95
Samoin tämä, jos joku tietää..
Seejii
Viesti Kirjoittaja Seejii »
Ostin öljynsuodattimen Wagoneerin 360 kasiin, WIX 51258 kuten tuolla aiempana mainitaan.
Vaihdoin suodattimen ja huomasin entisen olevan WIX 51045 eli sellainenkin sinne sopii.
WIX 51258 ulkohalkaisija on noin 93mm. Pituus noin 110mm.
WIX 51045 ulkohalkaisija on noin 75mm. Pituus noin 120mm.
WIX ei anna tolle 51045 suodattimelle ainuttakaan sopivuutta amc:lle tai jeepille, ainoastaa gm:llä.
Saattaa kyllä mennä paikalleen, mutta en suosittele käytettäväksi.
Siis mitä swiddua.
Mulla on caanossa 196 rauta koneessa paikallaan wix 51258, vaikka pitäis käsittääkseni olla 51050. Ei siinä mitään, mut niissä on eri kierteet, eli 51258 on 13/16-16 ja 51050 on 5/8-18 :-?
Kattelin Wixin sivuja,Ambassador ja Caano 232 =51258 mutta Rebel 232 =51049,ei oikein mene jakeluun että miks toi rebeli muka olis erilainen?
Noissa on pari pikku eroa, eli 258 kestää enemmän painetta, tiippari on hiukan paksumpi ja siinä on "takaiskuventtiili" Eli siis ei valu tyhjäksi.
Meinasin että miks samassa koneessa on eri suodatin vai onko rebelin 232 eri kun Ambon ja Caanon?
Ei oo eroa koneissa.
Molemmista numeroista löytyy laajalti sopivuuksia amc:hen.
entäs nuo bensa-suodattimet? löytyykö niitä jostain?
-tuli näes ekaa kertaa auton omistus aikana avattua se pumpun alla ollut metallikuppi ja katsottua suodatintakin. korkea aika olikin.. oli punertavaa savimaista tatinaa täynnä. ja kun sen kaivoi pois niin bensan haihtuessa muuttui oranssin punaiseksi hienojakoiseksi pulveriksi.. rautaoksidia siis luulen ma.
