Moottoreiden Suodattimet
Öljyfiltterit:
196cid rautalohko ja lättäpää (suodatin alhaalla):
WIX 51050
Fram PB50
196cid rautalohko, suodatin pystyssä telineessä kannen/imusarjan etuosassa (1964):
AC P3
Bosch 045 120 2055
Clean DO 214
Fram P 2808
Teho 4018
M-filter MH 310
196alu/199/232/258cid I6
250/287/327cid V8
290/304/343/360/390/401 V8:
M-filter MH 371
Fram PH11, PH25, HP2 (high performance)
Purolator 30005
PUROLATOR L20033
Purolator/Group 7 V33 (Motonet:15-0313).
ACDelco PF24
WIX 51258
CHAMP PH24
MOTORCRAFT FL-9
CRO8993146
Fleetguard LF647
242cid / 4.0L
1985-1990 (kierre 20x1,5mm)
WIX 51626
AC Delco PF970C
Fram PH3985
CRO33004195
1991-> (kierre 3/4-16)
WIX 51085
WIX WL7400
M-filter MH 346
AC Delco PF13CL
Fram PH16
CRO5281090
AMC Filter NO-2228
Motonet 15-5523
K&N HP-2004
150cid / 2.5L
1985-1986 (kierre 18X1.5 mm)
WIX 51040
Fram PH3387A
1987-1990 (kierre  20x1,5mm)
WIX 51626
AC Delco PF970C
Fram PH3985
WIX 51085
M-filter MH 346
AC Delco PF13CL
Fram PH16
4.0L filtterit sopii 2.5L moottoreihin (jos kierteet on oikeat), mutta isompi 4.0L filtteri ei sovi fyysisesti paikalleen ainakaan Comanche/Cherokee koreissa.
ILMANPUTSARIT
Jeep Cherokee XJ & Comanche MJ ('87-'01 2.5L4, XJ '87-'01 4.0L6)
mann-filter C3594/1
clean MA3047
fram CA3901
hengst E792L
purolator A24372
wix WA6603
m-filter MAP6998
fleetguard AF4965
motonet 16-0517
Mahle LX 577
Wrangler YJ (4.0L HO)
M-Filter MAP6673
AMC V8
Korkeampi  (85mm)
Fleetguard AF272
M-filter MA 608
Matalampi (71mm)
M-filter MA675
AMC I6
korkeus=57mm, sisä=208mm, ulko 248mm
Fleetguard AF267
M-filter MA648
Fram CA 184
WIX 42054
Penzoil PZA-1
Must toi WIX 51258 istuu myös 327kaan, mut elkee ampuko jos muistan väärin.
Varmistan asian ja jos oon vääräs ni kaivan kuopan ja ripottelen tuhkaa päälleni. Sit ku mä oon ekaks kuitenki korjannu virheellisen tiedon. :-/
Tohon 199 listaan voipi lisätä 287/327 ja alu 196
lättis menee samalla kun rauta 196
4.0
90 asti kierre 20x1,5mm
WIX 51626
AC Delco PF970C
Fram PH3985
91 eteenpäin kierre 3/4-16
WIX 51085
M-filter MH 346
AC Delco PF13CL
Noin ikään, toivottavasti ei tullut virheitä
Fram PH16
2.5
86 asti kierre 18X1.5 mm
WIX 51040
Fram PH3387A
87-90 kierre  20x1,5mm
WIX 51626
AC Delco PF970C
Fram PH3985
WIX 51085
M-filter MH 346
AC Delco PF13CL
Fram PH16
dodii. päivitetty. kiitokset tiedoista.
250/287/327cid V8
M-filter MH 371
=MYÖS CRO8993146
242cid / 4.0L
WIX 51626
=MYÖS CRO33004195
WIX 51085
=MYÖS CRO5281090
ok, päivitetty! kiitokset taas
OT: kannattaa tarkistaa noiden suodatimien hinnat (mulla ne yleisimmät Jeepin suodattimet maksaa 5,-/kpl nettikaupan kautta tilattuna!!!!!)!!!!
258 myös Fram PH 25
Lisää tietoa, tai oikeestaan tiedottomuutta...
rauta 196 missä putsari kannen päässä on eri suodattimella kuin "normaalissa" paikassa oleva. Mutta mikä suodatin siihen menee?
eli onko tuo nyt sit 1964 vai 1965? eikö tuo putsarin paikka ollut vuosiluku ero tms?
