Moottoreiden Suodattimet
entäs nuo bensa-suodattimet? löytyykö niitä jostain?
-tuli näes ekaa kertaa auton omistus aikana avattua se pumpun alla ollut metallikuppi ja katsottua suodatintakin. korkea aika olikin.. oli punertavaa savimaista tatinaa täynnä. ja kun sen kaivoi pois niin bensan haihtuessa muuttui oranssin punaiseksi hienojakoiseksi pulveriksi.. rautaoksidia siis luulen ma.
Rockauto ainakin myy
juu ja halvalla tuntuisikin myyvän. tällä hetkellä pyytävät 0.60dollaria kappale. mutta.. kun postikuluja pyytävät yli 20dollaria.
siis hieman lähempää ajattelin etsiä muutenkin.. ettei tarvisi paria viikkoa odotella ja maksaa vielä noita törkeitä postituksiakin vielä. suomesta niitä aattelin siis.
(luultavammin siis pitää aluksi yrittää laittaa sinne pumpun suojaksi joku halpis filtteri motonetista koekäytön ajaks ainakin)
Ihan noin sinisimäisenä kyselisin, että miksi filtterin pitää pumpussa jos sen voi pistää tarvikemallisena letkuun kiinni? Meinaan vaan sitä että ite vaihdan bensafiltterin joka vuosi ja tuntuis melko turhauttavalta joutua tilaamaan se jenkkilästä joka kerta kun motonetistä löytyy letkuun sopivaa mallia muistaakseni noin eurolla.
No mä oon ottanu noita ulkomailta kun oon tilannu muutakin samalla, mutta luulis että noita saa kysymällä suomenkin vauhtiputkista. Saattaapi olla jopa halvempia kuin noi yleistarvikkeet.
teki pientä tutkimustyötä (ihan varma en oo mutta tässä joitain vaihtoehtoja bensasuodattimille)
yleisimmät ameriikassa ja netin ihmemaassa tarjotut vaihtoehdot:
FRAM CG8 ja WIX 33038
height: 1.916" OutsideDiameter: 1.508" InsideD: 0.656"
noiden lisäksi löytyi tälläinen lista muista mahdollisista:
CARQUEST 86038, CARTER 30-135, CARTER 30-135A, CARTER 30-135S, CARTER 30135S, CARTER 30135A, CARTER 30135, CHRIS-CRAFT 168390006, CHRIS-CRAFT 1683-90006, CHRYSLER 8991450, CHRYSLER 3173674, DELUXE 73010, FLEETGUARD FF5001, GENERAL MOTORS 5651175, GROUP 7 F50221, HASTINGS GF17, HASTINGS GF71I, HC-NAVISTAR 394284C1, KRALINATOR G83, LEE LG-450, LEE LG450, LUBER-FINER LG8,
ja jatkuu: MERCRUISER 3549088, MERCRUISER 35-49088, MOPAR L213, MOPAR L-213, MOTORCRAFT FG 9, MOTORCRAFT FG9, OMC 381690, OMC 312456, PUROLATOR F50221, QUAKER STATE F50221, SEARS 26283, SHELL F50221, SIERRA 18-7860, SIERRA 187860, UNITED (ENGINE LIFE) U9F, WGB WGF105, WGB WGF-105.
tän kun printtaa ja menee kiusaamaan varaosamyyjää niin eiköhän siinä pääsisi jo "viikon vaikein asiakas" kilpailuun mukaan. :)
editti: ja kun kävin m-filtterin sivuilla katselemassa ilmafiltteriä niin siellä oli merkintä että "valmistus lopetettu" tuon M-filter MA648 kohdalla.
Siis mitä swiddua.
Mulla on caanossa 196 rauta koneessa paikallaan wix 51258, vaikka pitäis käsittääkseni olla 51050.  Ei siinä mitään, mut niissä on eri kierteet, eli 51258 on 13/16-16 ja 51050 on 5/8-18  :-?
Onko joku koittanu sovittaa tota WIX51050 suodatinta 196 rautalohkon orig paikalle?
Mulla -65:ssa paikoillaan Evergard E123
Sivuston:
http://www.oilfilter-crossreference.com/convert/EVERGARD/e123
referrenssilistalta löytyy myös tuo WIX 51522  :o
Oisko näissä eroja vuosimalleissa? (-65:ssahan oli muitakin parannuksia.)
Classic_-63
Viesti Kirjoittaja Classic_-63 »
Miul  196cid ja öljynsuodatin pystys ylösalasin päällä , siin WIX 51050
Justiis tos paikalliseen liikkeeseen kilautin ja oli yks hyllys  :D
Ja kysees siis Rambler Classic- 63
karzi
Viesti Kirjoittaja karzi »
OHV lanseerattiin jo 1956. Mulla 1959 malli. Ja suodatin optiona (moni otti). t. BW
Pari lisätty listaan 4.0L 1991-> moottoriin.
Vaihdoin tuohon 65 kaanoon suodatinta. Tilasin fix51050:n... niin kuin oli tuolla suosituksessa...
Sisällä on joku ohjauspelti ja kierre on huomattavan pieni.
Eipä sopinutkaan.
Mulla ainakin 196:ssa on putki pystyssä tuossa kierteen keskellä. Siinä oli M-filter MH 308. Sitäpä ei saa enää, joten kirjan mukaan korvaava M-filter MH 371 löytyi hyllystä.
No se on matalampi ja se putki ottaa kiinni sen pohjaan. Joten poikki 3 cm putkesta niin johan sopii....
