Työmaalla ruvetaan pikku hiljaa valmistautua muuttamaan uusiin tiloihin. Varastosta maanantaina järjestelin kertynyttä "miljoona laatikko" tavaraa trukki lavoille.
Siinnä hyllyjen tyhjentyessä, purin kehikot pois, pystytolpissa tiuhaan reikiä, saa hylly levyjen korkeudet säädettyä sopivasti tarpeen mukaan.
Uuteen paikkaan tulee uudet hyllyt.
Tiistai iltana oman autotallin sivuvarastoon kyseisiä vanhoja hyllyjä laittelin :D
Saa auton osat, ym. romut hyvään järjestykseen.
Tänään töiden jälkeen jäin yhtä hyllykehikkoa vähän rälläköimään ja hitsaileen uuteen muotoon, jos vaikka huomenna asentelis senkin...
Juu tuolla vaki sahurilla on hydraulinen nostin, jolla välttää ähkimisen... Pöllit täytyy vielä kasata, mutta se kuormaaja on hieman vielä vaiheessa... Heh...
Kehikot rupeaa olemaan nyt järjestyksessä.
Sitten kun hyllylevyt laittaa vielä sopivin välein, mutta onneks niitä on helppo siirrellä tarpeen mukaan.
Tänään, eilen ja toissapäivänä nikkaroin Englannin pyörään uuden pyörän. Tuommoisen kapean, minkä näin Lazzen videoissa...
Hieman haasteellista, kun en ole sorvari... Eli taidoissa ja koulun sorvissakaan ei ole kehumista. Kaarevan pinnan tein hiomalla, kun ei ollut värktyykiä siihen...
Jäinköhän koukkuun sorvaamiseen? Nimittäin tänään vietin monta tuntia sorvia opetellen ja sikkikoneen rissoja tehden.
Kaiken tumpuloinnin lisäksi meni bulgarian ihmeestä syötön vetoratas rikki. Kiilauran kohdalta pienestä rattaasta lähti
pala pois, samalla siis hammas...
No tommonen tuli. Saa Willyksen takapenkin alle kolme uraa... Arvokkaat on urat.  ;D
Mitähän rautaa matoi tuo alempi rulla olla, kun 50mm tangosta oli helposti sorvaantuvaa noin 2-3 mm ja sitten alkoi HSS terä sulamaan... Kolmiopalalla sai juuri ja juuri räävittyä. Viilalla koetin reunoja silottaa, niin ei muuta kuin viilaan urat. Keskireijän teossa piti poraa painaa hiki otsalla, toisessa meni helposti. Tuota kovaa oli tuon tangon päässä. Katkaisuterän kun tein ja koetin, niin meni sen alun niin kuin pitikin, mutta sitten lähti viemään huonosti ja sivulle päin... Ihme ainetta Rauta Soinin romukasasta. Ylempi eri palanen, ei mitään ongelmaa sorvatessakaan. (no osaamattomuus, mutta se onkin eri asia)
Matti
Viesti Kirjoittaja Matti »
Komiaa :) mutta onko tuo ainoastaan niitä willyksen paloja varten vai saako tuolla muutakin kun en noista mitään tajua ? :-?
ScaliS
Viesti Kirjoittaja ScaliS »
viikonlopuksi keikkakamani konttiin..
= tig,argon 3" rst putki ja loppuhilppeet.. hmm mitäköhän niillä taikoo...q
all u need
Juu saa mitä vaan kikkailtua, mutta tuo rullapari on Willyn takapenkin alla oleviin leveisiin uriin mitoitettu. Vielä pitää tehdä pari erikoisrullaa...
Viikonloppu meni parkettihommissa, lauantaina kaikenkaikkiaan noin 10 tuntia, sunnuntaina ei enää jaksanut kuin kahdeksisen tuntia.
Ja nyt selkä, polvet ja kämmenpohjat hivenen kipeät, hyvä et sai perseensä pyyhittyä... Ja vielä yläkerran portaikon alle menevä osa tekemäti ja kaikki listahommat päälle.
Mut sit pääsee pitkästä aikaa taas asumaan ihmisix, lattiat ollu auki jo viime elokuusta epäonnistuneen laatoistuksen jäljiltä, joka juttu nyt Käräjäoikeudessa.
Tästä taas oppi, et parempi tehdä vaan itse, ei ainakaan oikeuteen asti tarvii mennä syyllisiä hakemaan, jos pieleen menee.
Taas väsäsin uuden rissan Sikkikoneeseen.
Tällä saa tehtyä teräväpohjaista uraa. Samoin kuin pyöränkaarien kanttaukset ja ehkä myös kuvio upotuksia...
