Matti
Viesti Kirjoittaja Matti »
Onko muita joista tuntuu että joka päivä on jotain remonttia?
Itse maalailin ikkunanpuitetta sisäpuolelta ja kiroilin että miksi maalitkin huononee vuosi vuodelta. Sai maalata kolme kertaa ennenkuin peittää ja maalin ovh.kuitenkin n.48e litralta
ScaliS
Viesti Kirjoittaja ScaliS »
helpompi ois esittää kysymys että mitä et remontoinut tänään...
eilen ja tänään tehtyjä:
ruuvasin tv-tuolin käsinojan takaisin paikoilleen. (ei tule pysymään on sen verta ratkennut se alla oleva vaneri. joten täytyy vielä joku päivä liimailla sitä nippuun vaikka sikafleksillä)
öljysin talon ulko oven saranat ja lukon. ja roiskin hieman grafiittivaseliinia autotallin ovien vaijeririssoihin.
vaihdoin käytävän hehkulamppujen valokatkaisimen/himmentimen sulakkeen. (oiskos se sitten joku kymmenes sulake ja kuudes himmenninsäädin.. OPAL merkkinen on paska säädin!) hehkulamppu kun hajoaa niin hajottaa säätimen sulakkeen ja sen säätimen himmennys puolen.. ja sen jälkeen toimii enää on/off kytkimenä.
;) Kyllä niitä peittäviäkin maaleja yhä löytyy, pitää vaan katsoa tarkkaan mitä ostaa - eli sellaista missä titaanidioksidipitoisuus mahdollisimman korkea (ihan noin vinkkinä Tikkurilalla niitä vielä on ainakin). Nykyisin tuntuu vaan olevan maalifirmoilla tapana jatkaa titaanidioksidia kaikennäköisellä savella joka on tavallaan valkoista mutta peittokyky mitätön ja dispergaatiokyky huono. Tähän kun vielä lisätään että nämä halpislisäaineet ovat ne joka aiheuttaa nykymaalin 'homehtumisen' niin joskus ihmettelee onko järkee vai eii... :D
Matti
no siis ite käytin futuran aquaa joka vastaa tikkurilan unica akvaa tai helmi-kalustemaalia , nää tikkurilan tuotteet vielä huonompia , ihan kuin maalais sisäremppamaalilla :D
peittäviä löytyy mutta usein ne on öljyvärejä eikä viitsis muksujen kanssa olla iltaa huurussa :D
toi futura peittää hyvin sävytettynä mutta valkoisena taasen ei.
internationalin laivamaali on muuten tujua ja peittää hyvin mutta sisällä varmaan pyörtyis jos maalais :D en saanut 150 karkealla
paperilla ja epäkeskolla kuin kiillottumaan :)
ps. opalin himmentimet todettu täälläkin kärähteleviksi ;)
Matti
Tänään ohjelmassa töiden jälkeen vanhaan ruokapöytään jatkolevynteko
Lundian hyllylevystä
ei muuten vastaa  ;D ;D ;D ehkä markettimyyjän mielestä ... jos raaka-ainepohja on eri niin maali on eri, vaikka loppuapplikaatio olisikin samantapainen.
tosiaan vesivärit on mitä on, ite en niitä lähe käyttämään - mutta ymmärrän myös tuon sun näkökantasi.
ps. terveisiä pigmenttitehtaalta... ::)
Maalasitko eri värisävyllä mitä vanha maali oli kun noin huonosti peittää?
Ite oon käyttänyt Lakkavalmisteen vesiohenteisia tuotteita (barokki) ja hyvin on peittänyt kahdella käsittelykerralla, ovenkarmit ja ovilevyt tullut maalattua monesti samaan sävyyn ihan työn puolesta.
Kauheesti ei innosta kotona iltaisin nikkaroida, sitä kun saa tehdä työkseen päivästä toiseen, tänään 4h pääterveysaseman iv-konehuoneen tuloilman suodatinkammiossa tasoitetyötä, siinä käy aika hutju kun ohi menee 13 kuutiometriä sekunnissa ulkoilmaa ohi korvien  ;D
Niin kaikkeahan sitä tulee räpellettyä....no, tänään töissä yhden talon lämpökanaalin aukaisu yrityksiä, kun ei meinannu suihkussa riittää lämminvesi. No, saatiin enempi tukkoon.  Huomenna paineautolla huuhtelua... ::)
Matti
joo siis musta ne on kaikki vastaavia keskenään , siis unicat,futurat ja remontti-ässät ;D sama mitä mömmöä jos ei toimi :o
mikä taasen johtuu varmaan siitä ettei mitään myrkkyjä saa enää käyttää :-?
t. markettimyyjä joka testannut käytännössä suurimman osan marketin tarjonnasta  ;D
Lakkavalmisteen värejä ei meidän puodista löydy :-[ joten en ole kokeillut.
Aina kun kuulee jostain hyvästä ja uudesta niin yritän päästä kokeilemaan. Kun tuntuu että suurinosa myyjistäkin puhuu asiakkaille tuoteselostetta ja käytännönkokemus puuttuu.
pohja oli eri värinen mutta verrattuna vaikkapa empireen , se olisi peittänyt kerralla tuon.
löytyisikö pigmenttitehtaalta täyteainetta kotikutoiseen petrooliöljymaaliin ? :D
