Mikä kitisee ja vikisee Jeepissä 360+TH+QT?
Make66
Viesti Kirjoittaja Make66 »
Ajettaessa jokin pitää sellasta ärsyttävää kitinää
ja vikinää joko vaihdelaatikossa tai jossain muualla
eilen kun ajelin jeepillä kokeilin alennusvaihteen kanssa sekä normaalitilassa niin vikinä kuuluu
joka vaihteella (TH400 Automaatti).kun laitan vauhdissa N päälle niin vikinä loppuu eli akselistosta
se ei tule eikä mielestäni jakolaatikosta.
Missä Vika?? Onko laatikko loppu?
Yleensä vikinä tulee etukardaanin tuplaristikosta!!
Make66
Täytynee tarkastaa tänään tai huomenna!
hornex
Viesti Kirjoittaja hornex »
Sulla on muuttanut metsähiiri autoon asumaan näin ilmojen kylmetessä ;D ;D ;D ;D
Make66
Joo! Ilmeisesti niitä täytyy olla kokonainen pataljoona.
ei muuta kuin räpsyt takakonttiin.
Make66
No niin, perskules Jamantti taas oli oikeassa. tässä on mennyt
puoli vuotta siitä kun viimeksi ihmettelin täällä tätä vikinää
ja nyt eilen irrotin vanhan etukardaanin jeepistä ja vikahan oli
kuin olikin tuplaristikossa-> nivelet aivan pask.na.
onneksi oli toinen jemmassa ja pistin sen paikoilleen (ensin tietysti
putsasin kardaanin ja täytin rasvanipoista. siinä olikin useampia täyttökohtia jotka
olivat tulpparuuveilla tukittu, joten nippa kiinni ja rasvat sisään.
ei olis kiinni ollessaan kyllä ainakaan meikäläinen huomannut).
Mutta mikä tarkeintä NYT EI VIKISE ENÄÄ. Noh tulihan tarkistettua
laatikoiden öljymäärät ym:kin.
Nyt kun sais vielä rempatun koneen laitettua jeeppiin.
Toi tuplaristikko kannattaa kyllä vaihtaa ajoissa ennen kun se hajoaa totaalisesti.
Se nimittäin hajottaa vaihdelaatikon kuoren hajotessaan. Mulla oli tossa yhdessä varaosaautossa käynyt edellisellä omistajalla niin. Kuori on korjattu hitsaamalla, mutta vuotaa silti öljyä.
Onneksi hyllyssä on tyhjä kuori odottamassa laatikkoremonttia.
Make66
Mäkin ostin kerran kaverilta varaosiksi jakolaatikon
josta kuori oli palasina. sain mä siitä alipainelukon ja jotain muuta pientä. No nyt ei onneksi kerennyt käymään mitään totaalista.
