Sulakeiden paikat taulussa.
waunu
Viesti Kirjoittaja waunu »
Löytyykö jostain netistä wagoonerin (-76) sulaketaulun kaavat (mikä mihinkin on)? Korjauskirja tai joku mistä löytyy?
waunu
Ja sit pitäs löytää kuva sulakerasiasta(paikat valot, vilkut jne) ja sulakkeitteen koosta, vai enkö osannut lukea noita kaavoja. ::)
Eikö noissa sähkökaavioissa ole myös sulakeboksit piirretty ja niihin merkattu mikä on mikäkin...?
Aika usein myös itse sulakelevyssä lukee mikä sulake siihen kuuluu ja mihin käyttöön (näin ainakin esim Hornetissa).
waunu
Onhan se tossa ( http://oljeep.com/gw/elec/76/76_FSJ_harnessB.gif ), mut ei siin panelissa ole eriytty kohdetta mikä millekin on.
Ja muutenkin menee aika puuroks ku suurentaa.
Mulla on tosta sulake panelista haalistunut ne tekstit, ei nää kun kirjaimen tuolta ja toisen täältä..
Mikähän korjausmanuaali kannattas ostaa ja mistä?
maasturi
Viesti Kirjoittaja maasturi »
Mulla yksi irrallinen, jos mä kerkiän sen illalla kuvata ja pistää tänne.. Siinä pitäis olla tekstit ja -77 manuaalissa kyllä isompana tuo sulake taulu :) Yritän saada kummatkin, jos vaan auttaa asiaa ;)
maasturi
Jos tämän näköinen, harmi kun tästäkin nyt tekstit pois...
Sulakkeet menee näin.
Ylärivi vasemmalta oikealle: 25 A, 3 A ja pystylaita oikealla 3 A.
Vasen pystyrivi: 20 A, 30 A, 15 A
Oikea pystyrivi: 10 A 30 A ja 10 A
Ja ylärivi lyhyesti: Lämmityslaite, ilmastointi 25A, Seisonta, käyttöjarru
                         ja varoitusvalot 3A.
Pystylaita oikea: Mittaristo 3A.
Vasen pystyrivi: Jarruvalo, vakionopeus-säädin 20A (ylin kuvassa),
                        Sähkötakalasi 30A, Varoitusvilkut 15A
Oikea pystyrivi: Peruutusvalot, savukkeensytytin 10A (ylin kuvassa),
                        Sähkötakalasi 30A. Suutavilkut, radio 10A.
Vasen alakulma, varoitusvilkkujen rele ja oikea puoli, suuntavilkkurele.
waunu
Kiitos, tuhannet kiitokset.
Juuri tota kaipasin.
Ei pääliköllä olisi sitä lattarauden palaa ja mutteria jolla akku tulee kiinni?
KIITOS
maasturi
Ai se kolmion muotoinen, mikä painaa siiitä akun reunasta. Saattaapi olla kun kaivan rumukasan laatikoista. Pitäis olla kun akkutelineitä muutamia purettuja.. Mä kaivelen viikonloppuna varastoo. Jos haluat voi kopioida ne sähkökytkentäkaaviot samaan pakettiin :)
waunu
Eipä tarvii lätkää enään, Löyty meidän pesukoneesta (tunnen omat taskuni..). Pitää muuten uskomattoman kovaa ääntä tollanen palikka rummussa.   :D
Mikä nois sulakkeista oli ajovaloille/pitkille?
