Manual Steering Boxin voitelu
sunnuntaikuvaaja
Moi, ilmeisesti tuonne boksiin on tarkoitus ampua rasvaa? Osaisiko joku sanoa, mistä sitä on tarkoitus laittaa sinne lisää?
Kiitos!
Suomeksi.
Ohjausvaihde.
Ja vielä kansankielellä.
Ohjaus simpukka.
Tuossa päällä on nuo 3 pulttia, joiden alla tuo lätkä.
Joissakin simpukoissa, näistä yksi pultti, olisi juuri tuota operaatiota varten. Elikkäs toimii täyttö proppuna.
Tyhjäys propusta en osaa sanoa. Vai täytyykö simpukka irroittaa autosta ja kääntää ylös alasisin, valuttaa vanha mönjä samasta pultin reiästä ulos.
Ja mikä sinne sisään olisi parasta. Jokin sopiva vaseliini vai ihan oikeaa öljyä. Mielipiteitä?
Mutta tuosta täyttö propustakaan en ole varma. Kertokaa viisaammat  ::)
Oon ajanut omalla pelillä 230.000km, eikä ole tarvinnut ohjaussimpukkaan koskea.
Tämän kirjoitettuani tietenkin simpukka levähtää. :D
sunnuntaikuvaaja
Minullakaan ei ole ongelmaa, mutta sitä rasvaa poistuu hitaasti akselin tiivisteestä. Aion täyttää sen rasvalla, ennen kuin tulee vahinkoa... Kyllähän tuo varmaan kestää 100v JOS on täynnä rasvaa...
Perinteinen vaseliini voi tehdä simpukan toiminnasta "vähän" jähmeän ja pakkasilla..........sanotaanko etten suosittele sivuluisuja. Paksu moottoriöljy taitaa ajaa saman asian. ATF:ää tai tehostin öljyä sinne vissiin kuulluu noin niin kuin uutena.
Aikoinaan kun rakentelin Borgwardia, niin sen simpukka vuoti kaiken nestemäisen ulos. Korjaussarjaa ei saanut. Joten täyttöproppuun reikä ja siihen rasvanippa. Vassut sisään ja hyvä tuli. Sillähän ei tosin ajettu talvella, joten jäykistymistä ei tullut testatuksi.
sunnuntaikuvaaja
Kiitoksia vuaan neuvoista!
