Rambler Americanin käynnistysongelmaa
Omistan vm. 67 Americanin (199cid) ja huolenani on sen starttimoottori.
Startti pyörii useasti tyhjää ja ei pyöritä vauhtipyörää.
Kysymykseni onkin mistä voisin ostaa kokonaan uuden startin? Vai kannattaako tuohon lähteä uusimaan jotain osaa?
En ole varma onko tuo startti alkuperäismallinen, koska starttausääni on todella karkea ja vauhtipyörän hampaat ovat kuluneet vain puolittain.
Saattaa olla niin, että lyö startin hampaat tyhjää vauhtipyörällä...
Jenkkilään lähti juuri tilaus startista, niin loppuu kärvistely ;)
Kuvassa molempien kiinnityspulttien kannat oli samalla puolella.
Eli ei alkuperäisiä pultteja käytössä.
Orggis pultissa kierreyttä paksumpi ohjauskaulus, Jos tämä korvataan vakio pultilla pääsee startti liikkumaan ja hammaskosketus heikkenee..
mansesta kans saa noita uuusia startteja. haku paikka startax ja maksu paikka lähellä farmilaite.
Jos kyseessä olisi sisäinen vika bendixin vaihtamalla tuosta saisi ehjän, mutta komppaan tuota pultti ongelmaa.
Toivottavasti vayhtipyörän/turbiinin hammaskehä ei ole saanut liikaa kipeää, jotta uusi startti pystyy tekemään työnsä oikein.
Rockautolta tuli tilattua tuo uusi startti ja samalla vähän muutakin tavaraa. Tuon vanhan startin voi jättää varaosiksi. Vauhtipyörän kehä on vielä suht OK.
Mistä alkuperäistyylisiä pultteja löytyy?
Onnen kantamoisella pulttikaupasta.
Multa tai joltain joka on purkanut Americaaneja saattaisi löytyä, minä vaan lähden vielä tänään viikoksi reissuun.
Tee se itse konsti: jostain sopivat "putkenpätkät" startin kiinnityksen läpimenoreikiin, niin että holkki ei heilu "kuoressa" ja pultti ei heilu holkissa, käyttäen originaali kierteitä jotka löytyvät. Ei siis muttereita, kuin korkeintaan lisävarmistukseksi.
jeps, mullakin oli ton kanssa ongelmia, jäi startti päälle makaamaan ja startatessa kauhee meteli. bendixin voitelu grafiittipohjasella voiteluöljyllä ja oikeenlainen alapultti autto.
kannattaa myös käyttää startin päätykoppa auki, siin nystyräs on sisällä messinkihela, se jos on väljä ni voi aiheuttaa päänsärkyä.
