Seisontajarrun räikkä
FA18
Viesti Kirjoittaja FA18 »
Eli ei pidä, pomppaa itsestään ylös... onko täysin sama osa kuin missä tahansa 70-luvun gm:ssä?
tai onko kokemuksia voiko yrittää korjata, onko hankala irroittaa yms.
auto siis spirit -79
Meinaat vissiin polkimen mekanismia?
Ei se voi kovin erilainen olla ku muissakaan merkeissä...
Tommonen on Eaglessa ( ja muissa saman ikäisissä...) 11. ja 12. kuva tuolla sivulla...
http://www.amceaglenest.com/~iowaeagl/guide/index.php?title=Group_8_Brakes_--_Wheels
Onko tuo sitten sama kuin GM:ssä?... arvioikaa muut.
Onko öljyn puutetta vai onko mekanismi rikki?
Itse koittaisin ennen purkamista herkistellä liikkuvia osia jollain (ruosteen)irroitusöljyllä.
FA18
ei ole jumissa tai ruosteessa, irti se täytyy varmaan ottaa..
Palauttaako se irrotusvipu, mun javelinista puuttuu siitä jousi ja sen joutuu käsin työntämään takaisin
FA18
kikkailin sen irti tavarahyllyn ja kojelaudan välistä :o Jotain mömmöä rattaassa... putsausta ja takasin ähellys samaa kautta... ja yes! ....ei pidä edelleenkään ;D
Mut pakko viedä uusintanäytöön, aika loppuu
Jostain automaattiautosta vois löytyy lähes käyttämätön?? ::)
muuta vikaa ei ole, paitsi ratas/vastakappale kulahtanut
Mun -83 mercurysta löytyis, en tosi tiedä paljonko on käytetty.
Toimii kyllä.
Täytyis varmaan verrata amc:n vastaavaan.
Mulla on hyllyssä kahta mallia uutta poljinta, toinen on FSJ:n, tuo: http://www.jamant.fi/kasijarrupoljin-amc5354990-p-1263.html ja toinen on YJ:n, tuo: http://www.jamant.fi/poljin-jam67130025-p-3204.html
FA18
tuollanen "yj" mallinen se on. Eli käy vaan -79 ylöspäin autosta..
