cherokeen -90 laatikko vuotaa öljyä
mahti
Viesti Kirjoittaja mahti »
auto on 4l ja automaattilaatikko. Vuotaa turbiinin stefalta öljyä. Vaihdoin stefan ja siinä mielestäni onnistuin ok. Koesoitossa alkoi taas valuttaa öljyä stefan läpi. Lienee muutakin vaivaa? Kellään kokemuksia? Laatikko toimii moitteetta.
Vaihdoitko turbiinin helan??
mahti
en, se on siis syyllinen?
Todennäköisesti osasyyllinen... Voihan siellä olla muutakin vikaa (vetolevy rikki, turbiinin kaula halki, öljypumppu halki (siis just se osa johon se hela ja stefa kiinnittyy)...
mahti
otan laatikon alas niin selviää lisää. Löytyykö Jamantilta laatikkoon helaa ym?
Tsekkaa samalla onko se turbiinin kaula kulunu siitä stefan kohdalta
Ei varastossa, mutta kyllä sellainen tilaamalla saadaan...
mahti
Turbiinin kaula vaikuttaa hyvältä. Holkki on kulunut ja löysän tuntuinen pesäänsä. Holkki on muutenkin hiukan saaneen näköinen, tuntuisi että löysällä oleva turbiini tekisi moista mutta tiedä häntä.  Pyörähtämisjälkiä ei ole ulkokehällä eikä pesässä. Ulkokehällä on poikittaisia jälkiä/naarmuja kuin holkki olisi liikkunut edestakaisin pesässä mutta taitavat olla asennuksesta tulleita. Taitaa mennä holkki tilaukseen ja täytyy sitten sovitella uutta holkkia pesäänsä.
mahti
sain lopulta nippuun uudella helalla ja stefalla. Nyt näyttäis pysyvän öljyt laatikossa
