Th400: puuttuuko jotain
Gunner
Viesti Kirjoittaja Gunner »
Vaihdoinpa öljyjä Hornaan, kun ihmettelin seuraavaa näkymää:
Kovin on alastoman näköinen voimansiirron alkupää... Puuttuuko tästä kuvasta jotakin, vai voiko onko tämä Gorbatshovilainen avoimuus normaalia AMC+TH400 kombinaatiossa? Tuntuu vain hurjalta, kun kaikki moska pääsee tuonne sisuskaluihin...
Kyllähän siinä sellainen peltinen paskansuojalärpäke kuuluis olla, mutta haitanneeko...
hornex
Viesti Kirjoittaja hornex »
kas kas....tuota on liikkeellä. Niin muuten jos jollain on tuollainen ylimääräinen suoja 727:aan niin ostan pois.
CULMALA
Viesti Kirjoittaja CULMALA »
suojushan siitä puuttuu,mitään se ei haittaa se on sivuseikka.joskus joku saivarteleva katsastusinssi on kitissyt kylläkin suojan puutteesta,kuulemma irrottaa skalpin mummolta sen jälkeen kun olet ajanut autosi kanssa päälle.ihan kuin se siinä kohdassa kiinnostais kun keula on jo jyrännyt yli,höh...
Siihen etureunaan löytyis varmaan sullekkin, Gunnerille menevä on just pesussa, pestään yks sullekkin.......
Siihen alapintaan ei ole mitään laittaa (TH-400:een), vaatiikos 727 alapeltiä???
Gunner
Tuun huomenna (ti) hakemaan...
Tervetuloo!!!
Btw, löytyi se alasuojuskin!!!
Pasi_Laihosola
Toi on aika turha pelti, mutta hyvä, että Jamantilta löytyi, on se katsastusmies tyytyväinen. Mulla on ollut yksi kiihdytysauto(rekisterissä) eikä siinäkään ollut turhaa painoa eikä katsastuksessa ollut mitään ongelmia.
Gunner
JES! ALASUOJA ;D Rahanmenoa ei voi estää ;)
Ei o 727:ssa alapinnassa aukkoa joten ei myöskään peltiä.
Ja noi 400:n pellitkin on helppo tehdä itse jos ei alkuperäisiä löydy.
