ambassadoriin tiivisteitä?
kaminolla
Viesti Kirjoittaja kaminolla »
Eli mistä löytyisi tiivisteitä(sarjoja?) -73 ambassadoriin, ainakin oviin pitäis uusia...
apd:llä on jotain mutta aika huonosti taitaa 4-oviseen löytyä
http://www.americanpartsdepot.com/Weatherstrips2.htm
PetriN
Viesti Kirjoittaja PetriN »
Joo, nelioviseen ei taida löytyä valmista sarjaa, niissähän tiiviste on ihan suoraa tavaraa ilman valettuja osia.
Ja jos tarkkoja ollaan, niin itse ainakin päädyin kahteen eri profiiliin, eli oven runko-osaan ja alumiinipokaan tulee erilaiset profiilit.
Tilasin aikanaan täältä metritavarana:
http://metrommp.com/
Kahta eri mallia, muistaakseni LP 40 ja LP 40-C.
Tiivisteissä oli valmiina reiät oikealla jaolla kiinnikkeitä varten. Käytin vanhoja kiinnikkeitä ja lisää saa NippeliTepolta.
Mulla pitäis olla mallipätkät tallella, voin tarkistaa, onko niissä vielä kooditkin tallessa.
Paksin tiivisteestäkin on malli tallessa, ellei koko tiiviste, koska tilasin kaksin verroin sitä.
Löytyy ainakin Amc Rambler restoration partsilta vm-67-78,sieltä tilasin omaani.Hinta 180 Dollaria.
kaminolla
Täytyypä tutkailla hommaa lisää, kohtahan tuo tulee väkisin vastaan.. ei o paljoa entisistä jälellä
