Rebelin maalinpoisto
Wuffe
Viesti Kirjoittaja Wuffe »
Pistin auton talliin ja alottelin koritöitä hiljattain.. onko vinkkiä millä sais maalit pois (mutta ei pellille asti) muutakuin puhallus tai keskokoneet.. käsikoneella on suht vittumaista hinkuttaa kun ei löydy niin rajua laikkaa mikä puris siihen miljoonaan maalikerrostumaan...:D :D :D
Aika hankala lähtee poistamaan vaan osaa maalikerroksesta. Mutta nitromorsea kehiin vaan, niin voi onnistuakkin.
Wuffe
Tai tuota siitä lähtee siklillä katosta ja konepellistä ja takaluukusta maali lastuina pois, niin pitäs ainakin kaks kolme kerrosta saaja pois koko autosta... Joku on vissiin jättäny ruiskukitin hiomatta ja puhistamatta, niin sen takia oisittain lohkeilee maali ja kuplii aika reilulla kädellä..:D :D :D pellille ei tohi hioa sen takia kun siittä ei suoraa enää saa koskaan :D :D :D :D :D
Kuumailmapuhallin ja kittilasta.
Jos kuitenkin päädyt poistamaan maalia peltiin asti, niin jarruneste on hyvä maalinpoistaja. Aika hidasta, mutta tehokasta. Muoviosia kannattaa varoa.
Kannattaa säilyttää vanhat jarrunesteet maalinpoistoja varten. Tosin litra jarrunestettä maksaa vain vitosen(Nitromors 19 euroa), että halpaahan se on.
Wuffe
Joo luin tuolta veteraanivekottimien sivuilta niin jarrunesteellä sais kyllä komiasti.. Mutta taas toisaalta jos pellille vetää niin kaverilla on soodavehkeet, niin vois sitte koritinalla roplata koko kopan.. Mutta onneksi on pitkä talvi aikaa miettiä..:D
Hmm.. jos on tarkoitus poistaa vain osa maalista ja jättää pohjalle osa, niin pitäisin hiomista ainoana vaihtoehtona. Siinäkin voi jäädä näkyviin osia maalikerroksista, mitkä aihettavat hankaluuksia uuden maalin kanssa. Eli eristemaalin itse laittaisin.
Jos lutraa maalinpoistoaineiden/tms korvikkeiden kanssa, niin mielestäni on poistettava koko maalikerros. (siis putsaus pellille) Muuten alle jäävään kerrokseen voi jäädä pehmeitä jäämiä, jotka pilaavat pintamaalin
Omasta mielestä toi soodapuhallus on suht mielenkiintoinen. Pitäis olla jopa suht edukasta. Itsellä ei tosin vielä ole siitä kokemuksia..  :-?
faikku66
Viesti Kirjoittaja faikku66 »
Yhes Rambleris sama ongelma.Maali irtoili sieltä täältä.Höyrypainepesurilla kun veteli menemaan ja samalla työnteli sellasel maalinpoistoterällä (vai mikä se nyt on virallisesti) lähti aika hyvin.Ja lopuks hioskeltiin siihen maaliin asti mikä näytti olevan kiinni.
Wuffe
Taidan kääntyä tuon pellille nypläämisen taholle, ja pitää keskisuomen-soodapojilta kysyä tarjousta... Ovat pirun monta jenkkiä puhaltanu ja menee jotain 4-5h kun on kaikki pois... Saapahan kerrasta hyvän niin ei tarte ens syksynä tehä samaa uudelleen..:D :D
Laittelen projektikuvia omaan osioo sitten kun puhallus on erivaiheissa niin nähään millasta jälkeä sillä syntyypi..
faikku66
Paras tulos tulee kyllä kun ottaa ihan pellille.Näkeepähän myös sellaset ruosteet,mitkä ei oo ehtiny vile kukkaa tehdä.
