Virtalukko Ambassador -67
Mistäs kannattais kysellä virtalukkoa ja sopiiiko tohon jonkun muun ramikan virtalukko?APDlta katselin mutta mielestäni siellä ei ollut tota vuosimallia.
oliko tossa rattiputkessa (GM) vai kojelaudassa (Ford)?
Kojelaudassa
onkos piuhat ruuvattu vai apikoilla?
ja moneenko eri kohtaan menee.
Nyt tuli paha kysymys ,tarvii vilkasta kunhan kelit lauhtuu.Onko vaihtoehtoja jos on jompi kumpi kiinnitystapa?
valley forge taisi lukea mun virtalukon perässä muuten.. kojelaudassa se oli ja mutterikiinnityksellä johdot. (tosin american tietenkin autona.. mutta luulisi silti että sekin on yleisosa amc autoissa)
noi rattiputkessa olevat lukot ovat GM:n alihankkijan Delco-Remyn tuotteita, eli GM:n lukko sopii suoraan.
Mulle on männävuosina vakuutettu, että kojelaudassa olevat lukot olisi Fordin kanssa yhteensopivia. Jos sulla on osa kädessä niin google-haulla 'mustang ignition switch' löytyy noita fordin vastaavia verrattavaksi...
Pikaisella vilkaisulla saattais olla samanlainen kun foortissa.
niitä löytyy varmaan hyllystä kaikista usaosa putkista eli sais ehkä vertaillakin ennen ostopäätöstä...
