Tomaatti pohdiskelua
noista 4.0 pannun sovituksista vanhempiin on aina välistä ollu juttuja ja aika usein murheena on sit vaihteisto, XJ:t kun tuppaavat olemaan nelivetoja.
Viikonvaihteessa kävin hakemassa toyotan a342e:n (turbo supran loota).  Lootahan on ton jeepin käyttämän aw-4:sen lähisukulainen.
Tässä kevään mittaan ois tarkoitus tutustua aiheeseen ja pohdiskella saisikos näistä apuja.  Sovitusta toki hankaloittaa se, että noi on sähkölootia.
Tuskaa toisaalta hiukan helpottaa se, että näitä käytännössä "lahjoitetaan", tämäkin maksoi turbiinin kanssa 50€...
Oon käynnistelly hiukka vastaavaa projektia. Tosin mulla tuo hommattu loota on Volvon rikkinäinen AW30-43. Ajatuksena tutkia mahdollisuus vaihtaa häntä hankittavaan Jeepin laatikkoon..  :-?
Tossa tojossa näyttäisi kardaanin rakenus olevan helpompi, kun on boorilla. Volvossa on pultattava laippa. -> Moniosainen tuettu akseli volvosta tai jokin liuku viritys.. Saihkohan jeepistä.   ::)
Mun käsittääkseni myös toi volvon loota on hyvin pitkälti sama. Suurin ero lienee pakkojen määrässä, tossa toyon versiossa pitäis olla eniten.
mä tykkään ihan tavallisista punasista tomaateista, pikkasen kirpeistä ettei oo vetisiä ja pelkästään makeaa. ja keltaiset tomaatit tuntuu oudolta ihan vaan värin takia.. ja ne pienet kirsikkatomaatit.. no niiden kanssa pärjää vaikka ovatkin yleensä kirpeempiä kuin tavalliset tomaatit.. mutta väri niissä sentään on yleensä on normaalin punanen.
eli..
ihan mielenkiinnolla odotan miten projekti edistyy. (vaikka lyön vetoa että jos ehjää tojota supran laatikkoa meen kysymään niin en 50eurolla sitä saa mistään.. ehkä tutun kaupalla joku voi saada, mutta oikeasti niistä kyllä pyydetään varmasti enemmän)
on kiva tietää miten sopii paikalleen, mitä joutuu leikkaamaan pois tieltä.. ja kuinka paljon, (tunneli jne)
ja mitä osia pitää vaihtaa ja mistä autosta ne oli kotoisin.. miten niitä piti muokata (lyhentää, leikata tai kääntää mitälie) eli kirjatkaa ihan kaikki tämä ylös sitä mukaa kuin teette ja toimivaksi toteatte. ettei sitten seuraavilla yrittäjillä ole niin paljoa arpapeliä.
kuinka pitkä kardaani jne pitää tehdä tai sopiiko joku vakio mittainen?
ja etenkin.. kaikki sovellus/sovitus palat ja adapterit ja kannakkeet jne tehkää niistä ennen paikalle laittoa/tai kun on sopivaksi todettu mittapiirustus muitakin varten.
ja kauheesti havainnollistavia kuvia kanssa!
Äkkiä katottuna tällä hetkellä tarjolla soukkerin loota, eli sama sekin... loota + turbiini 100€ ja ollu sen aikaa myynnissä, et varmasti saa tingattua.
Tää mun loota ei oo ainakaan toistaiseksi menossa mihinkään, ostin vaan ihan tutkimusmielessä.
Taas ois toitsun laatikoita tarjolla, tosin luistavia, mutta setti missä 2xlaatikko, 2xturbiini ja 2xvetolevy 40€
MK3 supran laatikoita 2 kpl Alavuudella ilmaiseksi.
Numero yv:llä jos kiinnostaa.
Onkos Pekka tää laatikoiden tutkiminen edennyt mihinkän, sopisko toi Supran loota helposti.
Just tänään yks tuttu soitteli ja kyseli mikä takaveto loota sopisi Jeepin koneen jatkeeksi, ja näistäkin oli puhe.
Nostan nyt tuonkin viestiketjun linkin tähän...
http://www.amccf.com/yabb2/YaBB.pl?num=1327522266
Ei oo edenny yhtään, loota makaa varastossa ja odottelee motivaatiota alkaa tutkimaan. :-[
Minkäslaisia speksejä tälläisessä Supran laatikossa on??
Kestävyys, vääntö/teho arvoja joita otettu pihalle?
Moniko vaihteisia, ylivaihde?
Turbiinien saatavuus, stall speed?
Ei nyt millään tavoin liity nämä minun pohdiskelut AMC tuotteisiin.
Tuollaisen Toyotan 12H-T -moottoriin pitäis suunnitella automaattia.
Tulee takavetoseen.
Turbo dieseli.
Max kierros luku pyörii 4500-5000 rpm, eli stalli sais olla pieni.
Teho 100 kw / 3500 rpm
Vääntö 315 nm / 1800 rpm
Ylivaihde ja lukko turbiini olis jees.
Kuinkahan helpot sähköt on kytkeä, että tuollainen laatikko toimii ok.
Harkinnassa olis GM TH700.
Mutta jos joku tällänen Toyota olis kohtuu helposti lähes bolt-on.
Toyotan A440 laatikkoa ei helposti ole Suomessa saatavilla... :-/
Onko Pekka Toyotan laatikoihin isommin perehtynyt?? Mikähän laatikko olisi tuota A440 lähimmäksi, jne...
Tässä vain tulee vaihtoehtoja puntaroitua.
