Grand Cherokee 4,7 naputtaa käydessä.
Ajattelin kysäistä asiaa tuntevilta, josko olis tuttukin ongelma.
Asiakas jätti  2000-mallin Jeepin työmaan pihaan ja kävin kuuntelemassa naputusta. Ääni alkaa heti startista aika voimakkaana, mutta laantuu hiukan koneen jäädessä käymään tyhjäkäyntiä. Ei kehtaa paljon käytellä, mutta kuulostelin sen tulevan oikeanpuoleisen venttiilikopan alta. Huomenna ehkä ehtii jo tutustua, mutta jos näissä jotain tyypillistä olis esim. venttiilikoneiston kanssa ja oli mitä vaan niin mihin suuntaa käännyn osien tilauksen kanssa ? Onhan meillä ihan Jeep edustuskin kyllä kaupungissa, mutta ei ollut homma siellä oikein kuulemma edennyt oli vaan heitetty jotain alapään laakeri-vika arviota  :-?
No jos tuli jotain vinkkiä mieleen niin saa ehdotella  :)
Kasin kiertokangen laakeri paskana!! Se niistä ekana menee kun tulee öljynkierto-ongelma!!
Kiitti vinkistä. Saattaa hyvinkin olla, kun tänään vähän paremmin ehti perehtyä, taitaa olla olla alapään laakeri tms. Tähän on kuulemma kyllä alapään laakerit vaihdettu melko hiljan :P
Tästä sais vissiin öljypohjan irrotettua kone paikallaan, koitetaan sieltäpäin alkaa purkamaan.
Joo, saa sen pois, pitää vaan saada ensin se pakoputki pois tieltä!!
Joo, alapään laakerit oli päällekkäin yhdessä kiertokangessa. Oikealla toiseksi takimmainen kyseessä.
Lisäksi huolestuttava seikka kun öljypohjasta löytyi 1 kpl venttiilin lukko :P
OHO!! Taitaa joutua irroittaa koko koneen!!
Mulla on sitten yksi kone purussa, jos jotain tarvitaan siihen!!
kiitos, meinasinkin jo kysyä että löytyykö osia jos tarvii. Tämä saattaa kyllä lähteä vielä takaisin sinne missä edellinenkin laakerointi on tehty.
