Mikä isoin kone laillisesti Ambassadoriin?
Googlettamalla varmaan netistä löytyis tietoa.
Mutta
A. En ole oikein kerennyt
B. Normaalisti en löydä sitä tietoa mitä haen
C. Englanti ei väänny tarpeeksi hyvin
Eli koitetaan tällei "helpomman" kautta.
Ambassador -66 vuosimallinen.
Minkälaista konetta tehtaalta tullessa.
Eli siis mitä käytetään verrokkina muutoskatsastuksessa.
Kun tuollainen pienehkö V8 olis EHKÄ menossa keulaan.
AMC 360.
Mutta se on vasta suunnitelmissa, toteutuksesta en ole niin varma.
Lieviä vastoin käymisiä meinannut olla.
Tuo minulla myynnissä oleva Amba.
Petyin pahasti kun oma 232 olikin aivan susi.
Ja nytten pellin alla olevassa 258 on hauskuutta kerrakseen. Nokka akseli sökö :-/
Tuossahan on valmiiksi järeät jarrut, kakspiiriset, tehostetut. Muistaakseni ihan neli mäntäiset edessä.
Ja moottori tilassa olevasta tuennasta päätellen se on jo tehtaalla suunniteltu 8 koneelle.
No 327 siiinä on ollut isoin pata ja nelireikäisellä ilmoittivat muistaakseni 280 hepoa, eli 360 menee sen puolesta keulille.
ainakin 290 oli.. eli +25% säännöllä sallitaan jo 362cid vaihtokone.
327 tai 343 taisivat tulla vasta -67 tai jotain (fiksummat ja tosi harrastajat tietää paremmin) mutta näillä sitten pääsisikin jo 400kuution paremmalle puolelle (suurinpiirtein 409 ja 429 kai)
ps.tarjotaanko taas tonni siitä ambosta. viimeksi sen tarjotessani siinä oli yksi kone sökö ja toinen (ehjäksi luultu) odotti vaihtoa, ja nyt tuo ehjäkin on siis rikki.
No tuo 327 oli vielä sitä ikivanhaa mallia, jonka korvasi sit just nuo uudemmat 290, 343 ja 390 koneet, joista sitten taas tehtiin 304, 360 ja 401, eli tuo 327 oli suurin vielä vuonna -66.
Tämähän kuulostaa ihan hyvältä.
Jos laitan kasin, niin sitten sitä ei edes myydä, tai hinta on ainakin huomattavasti korkeampi.
Mites, tuo kone politiikka.
Olisiko sinulla jokin kone itsellä jonka laittaisit vai tekisitkö näistä.
Toi vois EHKÄ tonnilla lähtee, JOS saan pitää tuon kärjettömän jakajan+syttyboksi ja sähköisen polttoainepumpun ja ja ja ja, vesi pumpun voisin tarvita, tai no vesipumpun kyllä saan jo tuolta muualta, mutta varalle vois itelle jättää.
Muuten saisit noi molemmat koneen raadot mukaan. Mutta se tonni on vielä EHKÄ harkinnassa, yllämainituin ehdoin, eli että saan pitää osat..........
Hmm.....hmm......(oon jo sen verta kuluttanut "kallista" aikaa rassaamiseen, vitutus käyräkin on korkealla, inspiraatio hukassa, joten...)...hmm....tuo mulle 1250 euroo niin tehdään kaupat, mutta mää pidän ton jakajan ym.
