196cid tilalle ??
Ahis
196cid tilalle ??
Viesti Kirjoittaja Ahis »
Mites se nyt olikaan arvon raati että mikä mylly tuollaasen 196:sen tilalle sopi suoraan? -64 lassiin tarvitaan moottori ja nykyiseen automaattilaatikkoon täytys sopia bolt-on tyyliin.
196cid tilalle ??
ei siiihen mikään muu kuin 196cid sovi 'suoraan'. tosin ymmärtääkseni 199/232cid kuutonen (1964-1971 käy) lienee kohtuu helppo sovitus (syylärin kiinnikkeiden kääntöä, moottorikorvia, jne pientä).
Ahis
196cid tilalle ??
No hö >:(
Laatikkoon vissiinki kai ehkä soppii kuiteskii mahdollisesti 232 suoraan? Syyläri helppo, koneenkorvat tuli ostettua tohon 19kuuppaan uudet, eli ne tarvis sit taas hommata. Hö x2.
No jospa kuiteskii sit ostais 196cid voimamoottorin jos joltaki sellanen löytyy, Pekalta sitten vaikkapa. Harmi vaan ku on niin kaukana...
Tai sit vaa kiristäis vanhasta kantta lisää...
196cid tilalle ??
kandeisko kuiteski koettaa ekaks ees vähän oikasta? Siis kantta. Vois pitää jo oikeissakin momenteissa eikä lisämomentit pelkästään vuotoja tilki.
196cid tilalle ??
juuh, laatikkoon kaiketi sopii kyllä. mutta tosiaan, etenisin ehkä itekin sen kansihöyläämön kautta - jos se asian korjaa..?
196cid tilalle ??
Ongelmallisemmaksi asian tekee se, et lohko on köykämiiniä ja kansi rautaa. Tarttis plaanata molemmat varmaankin.
196cid tilalle ??
niinjoo kun tos on se alumiinimotti...
196cid tilalle ??
Eiks siin oo sylinteriputket ? Eli sylinterit ei oo jaappanin tyyliin puhdasta köyk. no, semmost miiniä?
Meinaan et jos ne on putkitetut, niin tiivistyspinta on sillon putkien varassa eikä ryhmää voi eikä oikein saakkaan höylätä. Ryhmän pinta pysyy putkien ansiosta tasossa mut jos vesille löytyy vuotokohtia ni ne täytyy tiivistää vaan paksummalla kuparitiivisteellä joka pleijataan ennen asennusta.
Mut ku se on alumiinikoppa ni sit ei varsinkaan voi mennä kannenpultteja ylikiristämään tai saattaa joutua kääntyä puoleeni jotta myisin time serttejä kierteenkorjauksiin ja jos ostaja tunnustaa et kierteet katos sen takii et kiristi kannen liian tiukalle niin hinta tulee olemaan HIRMUINEN! >:(
196cid tilalle ??
putkilla moinen on joo
196cid tilalle ??
Sehän saattaa vuotaa alakauttakin,meinaan eräänkin kerran olen ko asiaan törmännyt noitten rellujen kanssa puuhaillessa.
Ja niiten putkien kuuluu olla pikkuisen lohkoa korkeammalla, riippuen millaiset tiivisteet putkissa on alapuolella.
Relluissa olen törmännyt kuparisiin, pahvisiin ja o-rengas tiivisteisiin.
