Kuka tekis?
Kuka tekis?
Kuulin just jutun et rättäri, jonka pohjan kaveri hiekkapuhalsi 30 vuotta sitten ja maalas sen senjälkeen jäämurtajan keulavärillä ei ole vieläkään mennyt yhtään mikskään. Rättärissä kun ei ole peltiä nimekskään ja jos se kestää noin hyvin ni mitä samanlainen käsittely Rampylässä vaikuttaiskaan?
Sellasta suojausta ei ole kuulemma suosittu maalin järjettömän kalliin hinnan takia, mut jos se kerran kirpasee ja käsittelyä ei tarvi yli 30 vuoteen uusia, ni täytyy se sen arvosta olla. Tosin se rättäri ei enään nykyään ole jokatalvisessa ajossa mut ei 80 luvun alussakan suola tuntematon käsite ollut.
Mut onko paikkaa jossa pohjan sais kunnolla vesipainepestyä ja jossa senjälkeen vois pohjan käsitellä suojamaalilla? Ilmottaudun heti jonoon jos se jossain on mahdollista.
Kuka tekis?
Soita Jarnolle (Jerkku) Juslan Ruosteenesto, 040-5510227
Kuka tekis?
onks tää kolli ruasteeneston pressa
CULMALA
Kuka tekis?
Viesti Kirjoittaja CULMALA »
Ei voi hyvällä omatunnolla suositella jäänmurtajamaalia. On ollut monen monta kertaa ongelmia sen suhteen. Pelti esimerkiksi voi hävitä takaa kokonaan, eikä ole kuin pelkkä maali jäljellä :P
Puhumattakaan jos vielä on menty maalaamaan tukivarret ym. mitä pitäis joskus saada avattua, ei nimittäin onnistu millään!!! Se maali muistuttaa niin paljon emalia kuin maali vain voi, paitsi että on vielä sitkeääkin. Yhdessä Moparissa oli joskus takakontin pohja maalattu sisäpuolelta sillä ja heppu kun myöhemmin nakkas melko painavan työkalupakin sinne meni läpi että heilahti, kun oli pelti hävinnyt alapuolelta ;D
john
Kuka tekis?
Viesti Kirjoittaja john »
nii ja on siinä seki että 30 vuotta sitten sai maaleissa olla kunnon myrkyt. nyt on viher piiperot kieltänny kaiken.
esim. enää ei saa kunnon maalin poisto ainetta mistään. ennen lähti maalit, nyt hyvä kun himmenee hiukan :(
Kuka tekis?
Joo, se on kyllä todennäköstä et maali ei oo enää samaa kun sillon mut jos pelti katoo maalin alta pois niin siihen on kyl liian kevyt pohjatyö syynä. Sama kun ruosteenestomömmöissäkin. Jos aine ei ole tarttunut 100 prosenttisesti peltiin, niin väliin jäävään tilaan syntyy kondessi ja siellä sitä on ruosteella mukava paikka puuhastella.
Senpuoleen se hiekkapuhallus on saattanu olla hyväkin tapa saada maali tarttumaan kunnolla pohjaan.
Kuka tekis?
eikait tuo mitään ihmeainetta ole, mutta ihan asiallista muutamiin kohteisiin. mulla on bensatankki hiekkapuhallettu ja maalattu ko. maalilla.
Kuka tekis?
Tietkö miten kallista oli ja mistä sait?
CULMALA
Kuka tekis?
Sepä se, pelti elää eri tahtiin sen maalin alla ja pakostakin alkaa syntymään ilmarakoa tai vaihtoehtoisesti maali halkeaa
Kuka tekis?
maali tuli jostain porilaiselta metallipajalta, joten en osaa sanoa oliko kallista vai ei (ns. vaihtokauppaa). käyttävät siellä kaiketi näihin meressä seisoviin rakennelmiin ;)
