Alipaine Vai mikä
uncle_mike
Alipaine Vai mikä
Viesti Kirjoittaja uncle_mike »
Rambler -65 kutosen kone Pensapumpun alla on jokin (alipainepumppu?? ) josta roikkuu letku Ei tietoo minne pitäis sijoittaa Pyyhkijän alipaine otettu imusarjasta Toinen ongelma olis pensan tihkuminen kohokammion päältä kai joku kiihdytyspumpun läpivienti Onko tullut vastaan moista ongelmaa Tää on se Laihialla koko kesän kaupattu auto Eka kutosen koneellinen harraste auto
Alipaine Vai mikä
Pumppu on tosiaan alipainepumppu ja ihan pyyhkijöitä varten olemassa.
Ja bensamurheeseen; luultavasti kaasari jo aika solkko, korjaussarjaa tai uutta kehiin.
Alipaine Vai mikä
Tai onko kohon neulaventtili juminut auki ja päästää tulvimaan yli??
Tosin, jos vain tihkuu, niin tuskin johtuu tästä. Yleensä tulisi ihan reilusti tulvimalla.
Alipaine Vai mikä
Imusarjasta putki (usein letku) alipainepumpulle ja sieltä pyyhkijöille.
Kun kaasuttimen neulaventtiili vuotaa ja kaasari tulvii, niin pitäisi nostaa myös koneen kierroksia.
Toisaalta polttoaineen pinta pitäisi olla sen verran alhaalla, ettei bentsiini tuu ylhäältä pois. Yläosassa on ainaski ilmareikä...
Holley vai Carter? (vai joku muu? )
