Vanteita Americaniin?
Eramaankulkija
Viesti Kirjoittaja Eramaankulkija »
juu joku on tehny levikkeet rämpylää joskus ja nyt aattelin että ois järkevämmän näkönen laittaa jotku levemmäät rinkulat alle, rekisteriotteeseen on merkattu:
Vaihtoehtoinen rengaskoko edessä 235/60/14 Takana 235/60/15
Eli tarttis pari 14 tuumasta ja pari 15 mihi menis noin leveet nakit, mutta mistä? EI mitää hirveen kalliita, EIKÄ bling bling juttuja. Kiitos!
Eramaankulkija
nuoko on nyt kaikki mitkä sopii?
Ei.
Tossa on vaan lista autoista missä on sama pulttijako.
Takavanteet ei oo mikään hirvee ongelma, tilaa on aikas hyvin.
Etuvanteet sen sijaan on hiukan hankalampi juttu. Vakio vanteen backspace on muistaakseni noin 90 milliä ja sen enempää ei käytännössä sisäänpäin saa mennä. Eli karkeesti 7" vanne ET 0 on jokseenkin maksimi mikä voi sopia. Tai siis tollasta voi viel sovittaa ja hyvällä säkällä mahtuu olemaan.
Tapani
Viesti Kirjoittaja Tapani »
Kyselin syksyllä Uspartsista  Jouni Parkkiselta Canoon sopivia vanteita ja heidän lista oli koossa 15x7,0".
1) American Racing Torq Thrust "D" ( VN105 )
15x7,0" 5x4,5" Offset -6 ( BS 3,75" )
Svh 210,- / kpl
2) American Racing Ventura ( AR136 )
Svh 198,- / kpl
3) American Racing Outlaw ( AR61 )
Svh 188,- / kpl
4) American Racing Torq Thrust 2.1 ( VN515 )
Svh 232,- / kpl
5) American Racing Outlaw 2 ( AR62 )
Svh 188,- / kpl
Lisäksi varastosta löytyy mm. Cragarin Quick Trick, Star Spoke, Black D, Sixer ja 441. Kaikki koossa 15x7,0".
Löytyy lisäksi malleja koossa 15x6,0" jos tällainen halutaan.
Kunhan meen eurajoella käymään ja nappaan hornan alta vanteet pois, niin rustaaan hiukan tarkempaa mitta tietoa omien kokemusten perusteelta.
Eli siis noi vanteet:
Eteen ne on passelit sellasenaan, takana taas tulee hiukan liian ulos.
Sinällään hauskaa, hornassa ne on passelit takana ja ottaa edessä kiinni.
Omassani, Ambassador ja Classic, 14" vanne ottaa herkästi raidetangon päähän kiinni, jos on liian sisään menevät, mutta mittoja en osaa sanoa, oli joku etuvetosen vanne... kuitenkin americanissa varmaan liki samat mitat?
En niin tarkkaan mittaillut kuinka paljon halkaisijaa pitäisi isontaa, että mahtuisi raidetangonpään ohi.
