FSJ virtalukon poisto/rattiakselin purku
maze
Viesti Kirjoittaja maze »
Mites tuosta automaatin rattiakselista sai tuon virtalukon pois?
kirjasta yritin kattoa mutta ei ollut apua kun se yksi ruuvi puutui tuosta mallista.
Pitäs saada purettua että pääsee hiekkapuhaltamaan ja maalaamaan.
Siis avainpesän vai?? Vai sen virtalukonpohjan??
Pohjahan on pylvään päällä (kojetaulun sisällä), kiinni kahdella ruuvilla!
Itse avainpesä vaatii ratin poiston ja rattilukon purun ja sitten vilkkukoneiston poiston ja sitten sieltä pitää vaan löytää se oikea kohta mistä painaa, saattaa olla että jos on alkuperäinen lukkopesä paikoillaan, niin se oikea reikä ei ole auki, mutta pikkuruuvarilla se jonkun kymmenesosamillin silumiini poistuu ja reikä aukeaa ja saa painettuu sen pidättimen pohjaan, lukkopesä on siis tuonnäköinen: http://www.jamant.fi/avainpesa-fsjcjxj-cro8120081k-p-1212.html ja kuvassa se pidätin juuri ja juuri näkyy siellä vasemmalla se musta!!
maze
Rattipylväs no pöydällä niin ei tarvi kurkkia kojetaulun alle ;)
Niin ja avainpesän kassa tuo ongelma oli kun ei tiennyt mistä painaa, mutta ratkes nuilla neuvoilla. Kiitos taas
