FSJ Wagoneer -77 pakokaasuja sisälle ajaessa
Tämmöinen ongelma esiintyi viime kesänä. Ajaessa kuskin sivuikkuna tai pieni tuuletusikkuna avoimena kulkeutuivat pakokaasut sisälle autoon, joten ikkunat oli laitettava kiinni ja kärsittävä kuumuudesta.
-Olisko kellään ollut vastaavaa ongelmaa ja ratkaisua siihen ?.
t. Jari
t. Jari
Veikkaisin että takaluukun tiivisteet on huonot, tai sit on jotain muuta reikää siellä takaosassa. Ikkunan kun avaa ni se kehittää alipainetta autoon jolloin alkaa imuutella pakokaasuja sisälle.
Ihan normaali tilanne, juurikin jos takapäässä reikää hytistä ulkoilmaan.
Eikö tämä ollut sellainen johon auttaisi jos pakoputken pään kääntää auton sivulle eikä taakse kuten vakiona?
Hyvä pointti, itseasiassa wagossakin muistaakseni oli vakiona putki käännetty takakulmasta sivulle kuten lähes kaikissa amerikkalaisvalmisteisissa farkuissa.
Minulla ei ole koskaan tullut pakokaasut sisälle. Ainoastaan kun ollut takalasi auki> silloin tullut pakokaasut sisälle. Vaikkakin ollut huonot tiivisteet. Ja pakoputki suoraan taakse päin. Ei käryjä muuten ollut :)
Minulla raitisilmaventtilit auki, ajoviima yleensä viilentänyt kabiinin. Joskus olen käyttänyt ilmastointilaitteen puhaltinta lisäksi 8-)
t. Jari
Kojetaulun alta pitää tehdä vastapaine (ajoviima) tuuletusräppänöillä, se auttaa ettei tule sisälle pakokaasut. Tarkista onko kanavat auki, ne on yleensä tukossa ritilän takaa, neulasia ja lehtiä täynnä> pystykanavat sivuilla ;)
Kiitoksia taas kaikille neuvoista ja vinkeistä !!. Täytyypä kokeilla miten vaikuttavat.
Takalasin tiiviste on kyllä huono, sen tiedän. Täytyy myös kokeilla tuota pakoputken kääntöä sivulle !.
t. Jari
t. Jari
Heatseeker
Jep...A-V on oikeilla jäljillä. Pakoputki on kaikissa jenkkifarkuissa tuotu sivulle,mutta kotimaisen lainsäätäjän älykkyyden ansiosta se ei aikanaan ollut mahdollista. Nykyään on, eli putki sivulle ja äkkiä :)
Jep...A-V on oikeilla jäljillä. Pakoputki on kaikissa jenkkifarkuissa tuotu sivulle,mutta kotimaisen lainsäätäjän älykkyyden ansiosta se ei aikanaan ollut mahdollista. Nykyään on, eli putki sivulle ja äkkiä :)Kyllä se sai tulla sivullekin, mutta vasta taka-akselin jälkeen. Ja myöhemmin myös edestä kun tuli 45 asteen kulmassa ulos.
Nimim. molemmilla tavoilla ollut.
