Venttiilien säätö AMC V8 moottoreissa.
Miten tehdään?
Kyssäri venttiilien säätö menetelmistä hydraulisilla nostajilla AMC V8 moottoreissa.
On pari kertaa säädetty 343 koneen venttiilit ja pre load pitäisi olla nyt puoli kierrosta kiinni siitä kohdasta kun venttiilin varren välys on mennyt kiinni kierrettäessä keinuvivun mutteria kiinnipäin.
Jotain on nyt lepässä kun venttiilit tai ainakin jotkut niistä naputtaa edelleen.
edit: ääni ei johdukaan venttiilin välyksistä, koska niitä välyksiä ei ole! vaan nokka-akselista.
Jostain palstalta löysin tuollaisen Ohjeen jolla siis säädetty kahdesti heikolla menestyksellä.
Ensimmäisellä säätökerralla nostajat tyhjänä 1/4 kierrosta ja toisella säätökerralla (ajettu jo muutama tunti,) 1/4 kierrosta lisää paitsi ne venttiilit joissa oli välystä niin ensin tyhjät pois ja suoraan puoli kierrosta.
Seuraavaksi kokeiluun toinen tapa.
edit: noissa säädöissä ei ainakaan isompia poikkeamia ole kun ei tarkistuksessa löytynyt mitään hälyyttävää.
