Sopiva uusi laturi wanhan paikalle Rambler/AMC
Zoomailin hakutoiminnolla tältä foorumilta usempaa aihetta jossa käsiteltiin noita latausongelmia vanhojen Motorola latureiden kanssa. Pekka.j tarjoilu soveltuvan linkin mutta on sen verran tehokkaasti muiden viestien seassa ettei ole viisasta sitä sieltä erotella tähän joten kopsaan tähän tiedot viesteistä ja kiinnitän tämän talteen.
http://www.prestolite.com/pgs_products/app_guide_per_part.php?pei_part_ref=66021147
Tästä 70A laturi joka on bolt-on vanhan Motorolan paikalle, hintaluokkana noin 120€. Muista kytkeä vanha jännitteensäädin irti kun pistät tämän paikoilleen, ei tartte erillistä säädintä. Löytyy traktoriliikkeistä todennäköisesti suoraan hyllystä. ;)
Lienee myös aiheellista huomioida, että Jeepit ovat käyttäneet noin '70-luvun puolivälistä Delco-Remyn latureita joten näitäkin on siirtynyt huomattava määrä AMC:n henkilöautoihin tekniikanvaihdosten/yms myötä. Tällöin myös laturin kiinnikkeet ovat erinlaiset eli looginen korvauslaturi on uusi Delco-Remy, joita löytyy myös joka maitokaupan hyllyltä (samaa laturia Chevroleteissä).
Ja Bosch-laturinkin pyöräyttääpi Rambleriin aika helposti.Itellä jostain -89 Volvosta,säädinhiilipaketti näppärästi kahdella ruuvilla kiinni.Hanskalookkerossa pitää tommosen säädinhiilipalikan mukana ni voip reissussakin vaihdella.
Ostin valmetin laturin classicciin ja toimii. Kiinnitykset kohillaan ja piuhat käy.
Delkolaisen kiinnitysrautoja löytyy sit multa.
Tais olla tämmöinen jonka ruuvasin vanhan tasavirtalaturin tilalle: http://tinyurl.com/oqoxtyw
Kierretangolla sai samoihin kiinnikkeisiinkin: http://file.jaatiedostosi.com/obOh1s/laturi.jpg
Prestoliteä saa hesan Aditalta tilaamalla hintaan 115e.
IKH ja JA-Elektro kotimaassa tarjoavat myös näitä edullisia Lucas-kopioita.
Esim:
http://www.ikh.fi/tuotehaku.asp?sua=1&lang=1&nav=100010011479#!tid13621
Esim:
harley1000
Meikäläisen ongelma 65 Classicin kanssa on että lataa melko hurjilla 18-22v, Voi olla että jännitteensäädin on tullut tiensäpäähän tai vastus on morjestanut? Onko kenelläkään jäänyt nurkkiin Motorolan jännitteensäädintä 3-joht (must,pun,vih) :D
Luultavasti säädin sökö.
Suosittelen lämpimästi lopettamaan motorolan käytön ja siirtymään moderniin laturiin, esim tollaseen prestoliteen.
Listahinta tällä hetkellä 124€, asennus 99% bolt on ja lataushuolet on historiaa... Niin ja saatavuus ympäri maata erinomainen
