ISOT VANTEET....
Cassu
ISOT VANTEET....
Viesti Kirjoittaja Cassu »
Tarttis saada jeeppiin isommat vanteet, ajatuksena olis 18-20" ongelma on vaan se että uutena maksaa niin PERKELEESTI eikä oiken löydy järkevän näköisiä :( :( ei kenelläkään sattuis olemaan "nurkissa" isoja vanteita? tai loistavia vinkkejä mistä lähtis hakemaan???
jako pistäis olla sama kun chevy vanissa eli 5x5,5 (vissiin...)
Koska tiedän että vastauksia tulee pirusti niin kiitos etukäteen ;D ;D ;D
ISOT VANTEET....
hornex
ISOT VANTEET....
Viesti Kirjoittaja hornex »
Mä kattelin Cheroon 17" vanteita et saisin tavalliset kesärenkaat alle...siis jotkut 235-55-17 tai jotain sellaista mut hinta oli sitä luokkaa et antaa olla vaan. Noille Jeepin omille vanteille 16" jos yrittää ettii sopivaa kesärengasta ni ei löydä tai siis löytää mut sit menee nopeusmittarin näyttö ihan metsään ??? ??? >:( >:( :-/ :-/
rphx
ISOT VANTEET....
Viesti Kirjoittaja rphx »
::) Vanikan jako 5x5"
Pasi_Laihosola
ISOT VANTEET....
Kysele kaverilta Seppo Naski, puh 050-5112054.
On meinaan viimesen päälle maasturimiehiä, järjestää mm safariajoja Venäjälle, edustaa kyllä lähinnä Land Roveria ja Range Roveria, mutta uskoisin että vanteita löytyy, ja tarvittaessa vaikka TODELLA ISOJA:
herrakani
ISOT VANTEET....
Ooks kattonu ameriikasta tuomisen kuluja noille? Siellä kun noi hinnat nousee varsta 22"-28":n tietämillä. Juurikin oli pari viikkoa käytetyt 20" myynnissä 450 dollariin renkaineen.
Sitten semmonen kun http://www.chromon.com myi kanssa suomessa aika edullisesti.
Sit oli myös http://www.lowtoys.com/products/vanteet/vanteet.htm mutta noilla on nostettu hintoja satasella tai parilla per vanne.
KS
ISOT VANTEET....
Viesti Kirjoittaja KS »
Nyt on pakko kysyä miksi isompaa vannetta???
maasturissa ainakin ennen piti olla iso rengas
( ilmaa paljon vanteen ja maan väliin )
Cassu
ISOT VANTEET....
Koska mun Jeeppilla ei möyritä maastossa... sillä kiusataan bemareita ;) ;) ;)
Cassu
ISOT VANTEET....
Milläs tavalla se ameriikasta tuominen oikein onnistuu.. eli miten niitä lähtee sieltä suunnasta hakemaan
Cassu
ISOT VANTEET....
Se Naaskin Seppo niin onko sillä siis käytettyjä vanteita?
