Asiallinen vinkki
Asiallinen vinkki
Elikkäs luin Vintage bikestä jotta kun remppaa koneen ja vaihtaa nokka- akselin tai nostajat, niin sisäänajon voi suorittaa niiden osilta oivallisesti syntisten öljyjen kanssa, koskee myös ja eritoten moderneja vähäsinkkiöljyjä, kunhan ensialkuun käyttää joko kevyempiä venttilinjousia. Vielä helpompaa jos on kahdet, niin jättää sisemmät alkuun pois. Aika yksinkertainen, mutta työllistävä vinkki. Kun nostajia ei pakoteta heti alkuun nokkapokkaan akselin kanssa, niin pinnat enempi "istuutuvat" keskenään, niinkuin aina sisäänajon tarkoitus on ollut.
Sama, vähän rajumpi vinkki oli sylinterien ja mäntien sovitus. Kokoonpanovaihessa seinämät vain sivellään öljyllä, kuiva kone käyntiin ja puoli minuuttia 5000 kierroksella. Sitten vaan syntiset öljyt sisään ja kone on sisäänajettu.
Minä kyl ainakin sylinterien kanssa käyttäisin edelleen vanhaa mineraaliöljykikkaa, mutta varmaan tulee pian aika jolloin mineraaliöljyjä ei enää mistään saa ja syntisetkin öljyt on tehty vain noita kertakäyttökippuroita varten. Silloin tartee ottaa nämä uusmetodit käyttöön.
