Kutosen nokan vaihto
oh5lep
Viesti Kirjoittaja oh5lep »
Onko jollain kokemusta saako nokan vaihdettua irrottamatta konetta autosta?
Jos eteenpäin katsottaessa nokan linjaa pitkin on tilaa, pitäisi onnistua ;)
Jäähdytin irti ja jollain harjanvarrella linjaamaan...
Onnistuu, mutta kuten RamiS kirjoitti, tilaa pitää olla suoraan nokka-akselista eteenpäin, se kun ei suostu taipumaan ja on aika pitkä ;) ;)
Tuosta minun -66 Ambassadorista, 258 nokka-keppi otettiin paikallaan pois.
Toki syyläri pois, jne...
Lisäksi joutui puskuriin tekemään rek.kilven alle pyöreän reiän, josta keppi vedettiin ulos..
Vaihtoehtoisesti toki voisi irroittaa puskurin.
Tai ottaa koneen kumityynyistä irti ja yrittää nostaa moottoria sopivasti ylöspäin.
oh5lep
Ok, pitää vielä katsoa saisiko loppukesäksi ajoon ja moottoriremppaa enemmän sitten myöhemmin.
Jotain tällaista olen suunnitellut:
INT/EXH - Dur @ .050”
Lift: 184°/192°
RR: 1.6/1.6
Gross Lift: .411”/.413”
LSA: 110°
RPM: Idle to 3500 Redline: 4000
