Tontin täytettä
Tontin täytettä
Joo ei pitänyt enää hommata lisää kalustoa tontille mutta tollanen nyt kuitenkin tuli haettua
-73 sex+manuell, velipojan auto mutta siirtynee mun omistukseen.
Tää hommattiin aikanaan varaosa-autoksi tolle keltaselle mutta on ihan liian hyvä paloteltavaksi, koppa on yllättävänkin hyvä vaikka on seissyt jo vuosia ulkona.
En tiä koska tälle riittäis aikaa, mut hommasin nyt kuitenkin varmuuden vuoksi vielä elimenluovuttajan kun sellanen sattui tuolla myyntipalsatalla sopivasti olemaan. Wagoonhan kuuluu ehdottomasti v8, automaatti ja quadra trac!
Tontin täytettä
Naapureiden ja kylänmiesten iloksi tuli siis eilen vielä tollanen -77 wago pihaan :)
Orggis kasiversio th400:lla ja qt:lla. Koppa on aika totaalisen mätä ja runkokin takaosastaan jo aika huono. Mutta tärkeimmät eli kaikki voimansiirron tekniikkaswappiin tarvittavat hilut on paikallaan.
360 kone oli nostettu hyttiin ja ei ole alunperin tästä autosta. Se on joskus ollut tulipalossa ja kunto arvoitus. Päätin vähän purkaa sitä tossa paikallaan että on vähän helpompi nostella pihalle.
Tulipalo ei vissiin oo ollu kauheen paha joten tuskin on liikaa lämpöä saanut, mutta muuten ei näyttänyt kauhean valoisalta. Parissa pytyssä maannut vesi ja ne on aika pahasti ruosteessa. Vettä oli myös öljyjen seassa.
Mutta kaikkein pahin on että näyttäis olevan halki kahdesta kohtaa vesikanavasta kannenpultin reikään :(. Kuvissa ei näy kyllä oikein hyvin.
Täytyy vielä tutkia tarkemmin kun saa tuon nostettua pois ja putsattua kunnolla mutta pahalta näyttää että on romua toi lohko :-/
Tontin täytettä
Ai tää on nyt se uusin ;) Kylänmiehet varmana tykkää... :D
koneessa melko mielenkiintoinen halkeama kyllä, ei ole aiemmin tullut tommosta vastaan.
Tontin täytettä
Apukuski on käynyt aika kylmäksi :-/
Tontin täytettä
Varmaan jäätyny
Tä? En tajunnu
maze
Tontin täytettä
Viesti Kirjoittaja maze »
Onko tuo halkeama (mitä ei kuvassa oikein näy) niin akuutissa paikassa että haittais jotenkin??
Tontin täytettä
Tä? En tajunnu
Arvuutellaan, arvuutellaan :D
Olisko apukuski tuo moottori, kun melkein apukuskin paikalla on.
Ja käynyt melko kylmänä, kun jäätynyt halki.
Ei voi kaikkiena mielen ajatuksia tietää ::) :-? :-X
Tontin täytettä
Menee vesikanavista kannenpultin kierrereikään, kahdesta paikkaa. Eli siis kaks kierrettä käytännössä halki. Täytyy nyt vielä tutkia onko siellä yhtään ehjää kierrettä pohjalla kun saa nostettua ton tuolta pois. Tänään en kerinny viä zoomaileen.
Tontin täytettä
Tä? En tajunnu
Katsoin huonosti...
Juuri tuota tarkoitin ;)
