Vesipumppujen sopivuus.
Jep. vesipumppu jonka piti olla ehjä ja korjattu olikin akselin juuresta solkenaan vuotavaa mallia.
Korjaus sarjaa ei taideta myydä, joten tutkin nettiä jos löytyisi jostain tilalle ehjää pumppua.
Ja lopulta löysin netistä sivun jolla myydään vesipumppua amc /jeep 232cid koneeseen vuosimalleihin 64-74 ja sitten toista vuosimalleihin 75-79.
(vanhemman pumpun kuva näyttää samalta kuin tuo alkuperäinen)
Nämä pumput ovat siis hieman erinäköiset mutta saako ne pultattua silti ristiin toistensa tilalla? Uudempaan malliin sopivassa pumpussa tuntuu olevan yksi pultinreikä enemmän "putkiosassa" (lisävarusteita varten??)
Kiinnityspisteet itse lohkoon näyttävät samalta, ja mitä olen ymmärtänyt niin ainoastaan pyörimis-suunta taitaa joissakin olla eri, mutta missä? Onko se tuossa uudemman Jeepin 4.0l koneessa vai muuttuiko se jo 258 koneeseen?
Mitä ongelmia/ muutoksia on edessä jos siis yrittää vaihtaa vesipumppua hieman uudemmasta koneesta?
niin ja tietenkin: uudemman koneen pumppu on parikymppiä halvempi..
No ainakin serpentiinihihna-mallit (siis 4.0L6) pyörii eri suuntaan!!!
Eikös akseleita ole eri mittaisia? Joku muistaa miten ne meni...
jep 199 och 232 o tarjolla kahta pituutta. pisempi ei ainakaan sovi americaanoon,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Joo pitkäakselista pumppua ne vissiin enää tarjoo. Omaani aikoinaan sain partsista just ton pitkä akselisen mikä on kait mitotettu Jeeppiin. Prässissä siivun kiinnityslaippa pois ja akselia lyhemmäs ja pientä seevausta ni johan toimii.
