232 koneremontti, linkkivinkki
Woland
Viesti Kirjoittaja Woland »
Morjes
Pitäisi jossain vaiheessa kasailla Hornan alkuperäinen kone tuon nyt nokalla olevan 199 öljykrematorion tilalle. Jonkun od:n aiheen kylkiäisenä hoksasin tämän sivuston:
http://www.northernautoparts.com/ProductDetail.cfm?ProductId=743
Onko sivusto tuttu? onko kukaan tilannut sieltä mitään? Ainakin hinnat näyttäis olevan kohdallaan. Merirahti tuohon vielä niin jäisi aika mukavasti plussalle kun vertaa mitä vastaavat osat maksais suomesta ostamalla. Tietty mielummin suosis suomalaista mutta kun koko satsin saa alle mäntien hinnan...
+ tulli + alv... :P
Noita löytyy samaan hintaluokkaan ebay:stä USAsta useammalta tarjoajalta.
Noin kustannustehokkaimmin tuommoisen saisi varmaan joltain myyjältä EU:n sisäpuolelta, esim Saksasta tai Virosta?
se piti myös kommentoida, että huomaathan ettei männät ole ihan samat vuoden 1970 koneeseen kuin vaikkapa 1971 ja uudempaan koneeseen.
Sopii tietty ristiin, mutta 1967-70 puristussuhde stanumännillä oli 8.5:1 ja 1971--> eteenpäin 8.0:1. Ero tietty ei ole mitenkään maatakaatava, mutta 10-15hp speksien mukaan. ;)
Viesti Kirjoittaja guru »
ja jos kansi on amcn tai ramblerin niin vaikuttaa muuten aikapaljon
paljonkohan tosta puristus erosta on mäntää ja paljonko kannen palotiloja....?
Woland
Tuo alempi kuva on siis 71-> kannesta? Käytössäni on siis kaksi 232 konetta, joista pitäisi yksi ehjä kasailla. varaosakone on ilmeisti 67'. Toinen kone on tuon auton alkuperäinen 70'. Tarkoitus olisi käyttää vain alkuperäisen osia, mutta koneistaja voi tuomita koneesta tai kannesta toisin. Onko muuten 1 ja 2 kurkkuisen kaasarin kansissa mitään eroa?
jeph.. northern autopartsilta tilasin vesipumpun ja kansipahvin ja jotain muutakin tilkettä silloin joskus viimevuosikymmenellä kun tota omaani ekaa kertaa virittelin ajoon.
http://theamcforum.com/forum/uploads/3383/2013-03-09_13.25.54.jpg
http://galleryplus.ebayimg.com/ws/web/200802260367_1_0_1/500x500.jpg
ei ton alemman kanssa ainakaan matala puriste mäntää
Tuo ylempi kansi taitaa olla noin 1965-1966 mallia...
