Chrysler Neon 2000 ajovalo kyssäri
Kaverin neoniin pitäisi vaihtaa vasen ajovalopolttimo.
Kysymys on että lähteekö umpio miten irti, pultit 2kpl irroitettu ja umpio heiluu mutta ei tule pois paikastaan.
Toinen vaihtoehto jos purkaa ilmansuodattimen kotelon pois niin pääsisi polttimoon käsiksi, näytti vaan niin työläältä sekin että ei tuolla tuulessa ja pakkasessa kauaa voi peukaloida.
Kyllä se pitäis siitä lähtee vääntämällä jos ne kaks ruuvia on auki. Voi olla vähän tiukka, voi koittaa sisäreunaa vähän lykätä sisään ja sit vääntää ulkoreuna ulos.
Huomasin vastaavan ongelman tossa meidän 02 Neonissa oikean puolen umpion kanssa. Piti ottaa vaan näppärästi valaisin pois, et saa lisävalojen herätteet liitetty johtosarjoihin. Ei muuten lähtenyt sovinnolla. Ei anna maski/puskuri niin paljon myöden et valaisin siirtyis tarpeeks keskellepäin niin, että valaisimen ulko reuna pääsisi pois lokasuojan reunan takaa. Mulla ei ainakaan voimat/uskallus riittänyt.
oliskos noista apuja:
https://www.youtube.com/watch?v=OvpMssKWs6w
https://www.youtube.com/watch?v=9KpooFhRmhY
youtubesta löyty useampia muitakin ohjeistusvideoita...
Kummassakaan videossa ei tuu esiin sitä ongelmaa mikä on syslerissä mutta ei dodgessa. Dodgen maskia (sitä väliripaa) varten oleva kiinnike jää syslerin maskin/puskurin reunan taakse niin, ettei umpio mahdu tulemaan suoraan ulospäin eikä se liiku riittävästi sivuttain, että saisi ulkoreunan tulemaan ensin pois ja sitten sisäreunan.
Hantin puolen polttimon vaihto ei ole ongelma, koska sen saa uusittua takapuolelta mutta kuskin puoli on. Itse ratkaisin ongelman niin, että kun sain umpion puoli väkisin irti (lokasuojan reuna jo vääntyi) niin ennen asennusta sahasin sen hiton ylimääräisen dodgen maskia varten tehdyn korvan pois. Nyt mahtui umpio menemään lähes heittämällä paikalleen. Sen ulkoreunan ohjaintapin ja lokasuojassa olevan pellin korvassa olevan ohjain reijän kanssa sai vähän kikkailla mutta näin toimien homma pelitti.
