XJ sähkökaaviota??
XJ sähkökaaviota??
Great Lakes XJ .com sivuilla oli ennen hyvät kaaviot, mutta sivua ei enään löydy. Vai onko muuttanut osoitetta johonkin muualle?
(EDIt: lisättäköön, että Google kertoo kaiken, GLXJ sivut löytyy udesta osoitteesta, mutta ulkoasu on näköjään muuttunut paljon, löydänköhän lie sieltä etsimääni, tutkitaan ja ihmetellään)
Joskus sieltä kaavioita tallentelin itselleni, mutta en nyt koneen syövereistä löytänyt. Olisinkohan lie tallentanut jollekin CD:lle vai onko edellisen koneen särkymisen yhteydessä hukkunut...
Olisiko kellään heittää sivustoa, josta löytyisi jotain helposti.
Muutama pikku juttu joita pitäis ainakin tutkia.
Muunmuassa:
Radio ei oikein toimi.
Lähtee päälle ja löytää kanavia, mutta on silti mykkä, ei minkäänlaisia kohinoita tai piippauksia kaiuttimista.
Muistelisin, että jossain Jeepissä (oliko XJ vai Grandi, en muista), piti olla sähköä jollekin vahvistimelle, tai mikä lie oli, kaiuttimista ei muuten kuulunut mitään. Oire olisi ihan saman moinen.
En ole vielä toisella radioilla kokeillut, vikahan voi olla siinnäkin.
Ja täytyy yrittää muistaa työmaalta ottaa yleismittari lainaan, kun ei itellä ole, niin pääsee vähän mittailemaan, onko kaiutin johdoissa keskenään mitään yhteyttä, jne...
Radion takana sellainen itse tehty johto viidakko, että täytyy vähän siivota.
Battery, acc ja maa on, ja sähköantennille ohjaus. Ja kaikille kaiutin johdoille vedetty parinsa, mikäli on oikeassa järjestyksessä lie, autoonpäin lähtevät ovat kaikki eriväriä, radiosta kyllä tulee hienosti aina kaksi samaa väriä per kaiutin.
Oranssi mittariston valo tieto on irrallaan.
Ja sen lisäksi yksi irrallaan, johon ilmiesesti tulee + virta, kun sen vahingossa räpsäytin maahan, niin palo sulake, johdon väriä en nyt muista, oliko sininen punasella raidalla, tai jotain.
Niin, pitää muistaa sulakkeitakin taas, kun ei löytynyt uusia hyllystä.
Peruutus valot pimeänä.
Katsotaan toki ekana polttomot.
Mutta epäilen vaihdevivun asento tunnistinta.
Muutaman kerran, vaikka on ollut P-asennossa, niin ei ole startannut, ennen kuin vipua on vähän heilautellut. Anturi ilmeisesti sijaitsee perinteisesti vaihdelaatikon kyljessä, ei vaihde vivun juuressa?
Eiköhän lie sama anturi anna tiedon sekä peruutusvaloille että myös P/N käynnistys asennolle, tutkitaan kun keritään.
Oven aukaisusta ei mikään sisävalo syttynyt, polttimoita pimeänä.
Yleisesti ottaen mittaristossakaan ei pala kuin muutama  :(
No, hyllystä ei löytynyt kuin yksi ehjä sopiva poltin, lasikantainen, (täytyy niitäkin hommata lisää), pelkääjän etujalkatilaan vaihdoin, vaikka oven lyö kiinni, niin ei sammu, odotinkin jonkin aikaa, eikä sammu (oliko tuossa joku ajastin niille lie).
Olikohan tuo jalkatilan valo oven mukaan toimiva??
Mitkä kaikki sisävalot toimii ovien mukana ja mitkä ei?
Kun ei taas kaikkea muista.
Sähkökavioista nuitakin olisi helpompi tutkia ja ihmetellä...
Ja kiirehän ei ole, kun joulun jälkeen tas vasta kerkiää aiheeseen perehtyä.
XJ sähkökaaviota??
XJ:ssä en ole tehdas vahvariin törmännyt, eli johdotuksissa tai soittimessa vika. Sininen johto luultavasti heräte vahvarille/sähköantennille. Kaiutin johdot tarkastaa ehkä helpoiten sormiparistolla, samalla selviää helposti mikä johto menee mihinkin kulmaan.
Kaikki sisävalot syttyy ja sammuu samalla.
WeGe
XJ sähkökaaviota??
Viesti Kirjoittaja WeGe »
Kannattaa kokeilla vetää maajohto erikseen soittimen rungosta sellaiseen paikkaan, mistä varmasti maadottaa.
Autojen alkuperäisten johtosarjojen kanssa oli joskus ainakin JVC-soittimien kanssa ongelma, ettei maa "riittänyt".
Jännitettä oli lepotilassa tarpeeksi, mutta virta päällä tippui johonkin alle 8 voltin.
jamba
XJ sähkökaaviota??
Viesti Kirjoittaja jamba »
XJ sähkökaaviota??
Tutkitaan, tutkitaan.
Jamban linkistä löyty hyvä XJ -94 opus, jossa täydellinen wiring diagrams.
Tuo jota rassaan, on -94.
XJ sähkökaaviota??
Viesti Kirjoittaja guru »
90 jeepissä (aw4) on erillinen pakkivalo kytkin ja helvatin kallis p/n tunnistin
mullahan oireili kanssa et ei välillä tartannu heiluttelin keppiä ja sit lähti käymään kunnes ei millään...syy virtalukko
rane
XJ sähkökaaviota??
Viesti Kirjoittaja rane »
XJ sähkökaaviota??
Tossa illan pimeydessä vielä kävin radiota tutkimassa. Jamban linkkien kautta löytyneen kaavioiden avulla.
Pioneeri näyttäisi olevan raatio.
Johdotukset OK.
Kaiuttimet antoi kaikki ohmeja, eli on yhteys.
Lopulta kaivoin hyllystä toisen radion.
Sillä rupesi heti toimimaan.
Malibussa minulla oli aikanaan Sony, jota olin siirtänyt autost toiseen.
Siinnäkin tuli kaiuttimien kuulumisen kanssa jotain. Lopulta kun kaiuttimiin veti radiolta plussat ja kaiutin suoraan maahan, niin kuului, mutt aotti laturista, ym. häiriötä.
Saattaisi tuon pioneerin vielä jotenkin saada kuntoon, tai sitten ei. (lähinnä jotain "myynti auto radiota"), mutta helpommalla pääsee kun heittää romukoppaan eikä jää kenenkään riesaksi.
Muita juttuja en tutkinutkaan.
Huomen aamulla lähteä ajeleen Vilppulaan päin, torstai iltana kotio takasin.
Joten loppu viikosta tutkitaan lisää...
XJ sähkökaaviota??
JL:ltä ostin piruutain XJ:n orkkis kaukon ja ohjain yksikön.
Kattopaneelia purin ja vaihdoin sinne tuon ohjain yjsikön ja sain keskuslukon toimimaan.
Tosin kaukossa on pientä kytkys häiriötä, kun täytyy välillä vähän väkivaltaa käyttää, että saa ledin vilahtamaan.
Perjantaina posti toi 3 kpl keskuslukon asennus sarjoja, jotka jo reilu kuukausi sitten tilasin EBAYsta, joten taidan kuitenkin sellaisen asentaa.
(tuli suoraa kotio, ei jäänyt tulliin, joten säästi vähäsen).
Peruutus valo polttimot ehjät, mutta virta ei tule, en vielä peruutusvalo katkasiaa kaivellut esille, onko vika katkasijassa vai onko johto poikki.
Kuitenkin samalta katkasialta näyttäisi TCM saavan D ja 1-2 tiedon, eli plussa oletettavasti tulee, kun ymmärtää vaihteen olevan päällä?
Samalla totesin, että katto paneelin sisältä kattovaloilta oli ovien aukasun signaali johto katkaistu poikki, sen takia ei sisävalot syttynyt katossa oven aukasusta.
Yhdistin, ja valot palaa koko aika, eli eivät sammu.
Samaa vikaa kuin tuossa pelkääjän jalkatilan valossa aikasemmin totesin.
Joku ovi katkasin maissa tai takaluukku.
Tahi muuten jostain joku maissa.
Kytkentä kaavion mukaan ei pitäisi olla mitään ihmeellistä, sulakkeilta suoraan valoille ja sitten maadoitukset ovikatkasioilla.
Mutta samassa manuaalissa oli vian haku puolella maininta 30 sekunnin viive releestä?? Tai sitten ymmärsin jotain väärin...
Tutkitaan. Tutkitaan.
XJ sähkökaaviota??
Jos joku muukin joskus painii sisävalo ongelmien kanssa, niin kirjataanpa pari asiaa...
Ilomeisesti minun tapauksessa takaluukun sisällä oli vika, jonka takia valot paloi kokoaika.
Tosin, taisi olla valokatkaisijan pyöritys (mittarivalojen himmennys), käännetty täysin toiseen asentoon, jolloin syttyy sisävalot.
Huomasin samassa yhteydessä kun takaluukkua tutkin, jonka jälkeen sisävalot sain sammumaan.
Sisävaloissa on viive, mikäli kattokosolin sisään alkuperäinen keskulukon piirilevy on kytketty.
Siltä kun ottaa johdon irti, niin valot sammuu heti oven kiinni laitettua.
Asensin täysin uuden vastaanottimen ja kaukosäädin touhun.
Jätin paneelin alle alkuperäisen piirilevyn, mutt airroitin yhden johdon, lukon aukaisu.
(Johdon katkaisun syynä se, jos joku esim. television yleis kaukosäätimellä leikkii, niin orkkis keskuslukko olisi pystynyt aukeamaan).
Nyt orkkis touhulla ei ainakaan pysty aukaisemaan.
Mutta piiri levyltät ulee sisävaloille viive.
Ja lukitus tietokin menee, jolloin heti kun kaukosäätimellä (uudella) laittaa ovet lukkoon ja piiri levy saa lukitus tiedon, niin sisävalot sammuu, eikä jää viiveellä palamaan.
jne...
Vilkut ja keskuslukko.
Uusi keskuslukko antaa vilkuille singnaalit, vasemmalle ja oikealle omat johdot.
Jenkki tyyliin ratti tolpasta lähtee eteen ja taakse omat vilkun johdot.
Tässä Jeepissä on euro mallin keltaiset valot, joten hyppyjohdotin etu ja takavilkkujen johtoja toisiinsa, jolloin keskulukolta tuleva signaali vilkauttaa sekä etu, että taka vilkkuja.
Hyppy johdotus ei vaikuta vilkkujen normaaliin toimintaan.
Jenkkimallin punavalovilkku/jarruvalo yhdistelmässä ei hyppy johtoa voi laittaa, koska kytkentä saattaisi häiritä toimintaa, mahdollisesti jarrua painettaessa syttyisi myös etuvilkut jarruvaloina.
Jolloin keskuslukon signaali olisi järkevää kytkeä vain eteen lähteville johdoille.
