help??
artsi
help??
Viesti Kirjoittaja artsi »
tarvis wagnerin (m11b) öljyntäyttöputken,tai mallin tai mitat ja mittatikun eli koko sydeemin,joku per... laittanut kumi letkusta viritelmän.ei oikein hyvä yhdistelmä 2,5 tuumasen pakoputken kanssa,kun siellä on niin ruhtinaallisesti tilaakin >:( tekisin kyllä ite sen jos ei jollain oo ylimääräisenä :-X
help??
anteeks artsi mutta meni pipan yli, mitäs tää suameks/manseks meinaa????????????????????
artsi
help??
automaatin öljyntäyttöputkea ja mittatikkua.(mitenkä se olis manseksi käännettynä)
help??
artsi, se sun valurautainen Borg-Warner automaatti (jos on sama kun Porissa ollessaan) taitaa olla M-11, tai peräti joku 1960-luvun warneri, jokatapauksessa jotain vanhempaa mallia....? Katteltiin vierekkäin M-11B ja M-12 kanssa niin sun lootasi oli näitä isompi möykky, muutoin samantyylinen. tällä tosin ei pitäis olla merkitystä, sillä öljypohja oli sama ja se öljyntäyttöputki tuli sen kylkeen kiinni sillä isolla mutterilla (ei siis laatikon päältä vaan suoraan sivusta öljypohjaan).
artsi
help??
juu,sellasella mutterilla öljypohjaan.onks sulla se malli siitä putkesta?
help??
tarkistin, se mun orkkisputki meni tosiaan laatikon mukana Keravalle Karvalle, mutta löysin kyllä sen 'omavalmiste' mallisen joka toimi ihan OK (hydrauliikkakulmalla rakenneltu...heh) ja mitat oli samat. toki jos joku muu saa mitattua alkuperäisen niin luotettavampihan se olis...
artsi
help??
tois olis vaan väliaikainen,kun kesällä haen sen 727 sieltä ruottista,täytys pärjätä tää kesä.
help??
Tossa olis joukki myyrä, jossei lootaan kuulu...
http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic.php?t=105222
