TH400
TH400
1.
Onko joku sovittanut th400 lootaa, jossa on letukan/buickoldspontiac jako AMC:n perään? Vaatii varmaankin laipan...
2.
Sopiiko GM:n 400:n sisukset Jeepin kuoriin?
2.
TH400
Ai niin...
Pitääkö AMC:n vetolevyyn laittaa AMC-turbiini, vai käykö keeämmän turbiini?
TH400
Jatketaas aiheesta... :o
Unohdetaas nuo aikaisemmat jorinat. :-X
Saako AMC:n th400 lootaan vihdettua sen jakolaatikkoon menevän akselin tavalliseen joukkiakseliin "takakautta" vai puretaanko koko loota? Jos puretaan, niin ohkos hyviä ohjeita joillain sivustoilla?
Löysin nimittäin Tampereen mobilistien RestauRanta päiviltä Jeepin th400 lootan, jossa oli mukana tarvittavat osat, mutta akseli oli irtonaisena.
TH400
Ainakin BW ja Torque Command 904 tarttee purkaa levälleen, että pääsee häntäakselin ottamaan "pöydälle".
Jos löydät TSM:n (paperi- tai nettiversion) jossa käsitellään kyseinen aski, niin homma helpottuu kummasti.
Tai voihan sitä vaan nostaa askin pöydälle ja katsoa miten se lähtee purkeemaan, osat hyvään järjestykseen laittaen.
TH400
No onkos kellään linkkiä, jossa olisi nelisatasen hajoituskuvaa ja purku/kasausohjeita??
TH400
nopeella googlauksella ei löytynyt ainuttakaan.. kumma juttu... luulis et noita olis netti täynnä.. pitänee metsästää jostain meitin tech infoon sellanen.. onko jollakulla kuvaa TSM:ssä..?
TH400
Tossa hyvä kunnostus opus, voin suositella. Tosin virittely ohjeet voi olla vähän vanhentuneita kun opus on jo parikyt vuotta vanha.
http://www.alfamer.fi/naytatuote.asp?haku=M267
